Ацетон
Ацетон
Белгород
22.05.2013 в 20:27:37
Александр)) написал : Было два разных: у одного искра вместе бьёт
эТО МАГНЕТО для УД-25
Александр)) написал : С 1 заводился но работал очень не устойчиво.
Попробуйте развернуть на 180
Александр))
Александр))
22.05.2013 в 21:37:47
Ацетон написал : Попробуйте развернуть на 180
Что именно развернуть??? магнето?
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.05.2013 в 21:55:52
Александр)) Поводок магнето. Скажем стоит каким то концом вверх поставить этот конец вниз это то что входит в текстолитовый переходник. Или поменять местами свечные провода.
Александр))
Александр))
23.05.2013 в 13:05:11
Pavel003 АА так это пробовали. Бесполезно. Он чихал, грелся, заводился на позднем зажигании(а сейчас совсем не заводиться). Я спросил у одного парня, он сказал что при неправильно выставленной распред шестерне как раз такое и бывает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.05.2013 в 17:55:21
Александр)) написал : Бесполезно. Он чихал, грелся, заводился на позднем зажигании(а сейчас совсем не заводиться).
Не знаю, если я ошибался с поводком то он никогда у меня не заводился. Звучит это странно. Я написал, поменяв провода местами, можно не трогать поводок. Если Жилулеские провода поставить все не на свои места, они вряд ли заведутся.
Александр))
Александр))
23.05.2013 в 20:54:58
Pavel003 Так это понятно. Искра то бьёт не там где надо. У меня проблема не в этом. На следующей неделе разберу посмотрю.
ROW111
ROW111
Барнаул
15.07.2013 в 12:12:27
тоже поставил электронное зажигание на СК-12 (он же УД-25) вот тут все описано
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
18.07.2013 в 15:39:25
буду ставить зажигание от китайского 4х тактного скутера с катушкой газель. а магнето мое развалилось. преимущество во первых цена во вторых нет датчика хола а используется индуктивный датчик по сути магнит в третьих размеры коммутатора и всего прочего гораздо меньше и в четвертых надежность, не боится влаги и других факторов окружающей среды. я второй год эксплуатирую китайский скутер проблем с зажиганием просто не знаю, на днях к скутеру подключал катушку от газели работает как часики устанавливать все буду в корпус магнето как смонтирую отпишусь покажу расскажу еще по случаю мне досталось магнето от двухтактного движка так вот там поводок с центробежным опережением зажигания это большой плюс я считаю.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.07.2013 в 08:38:08
vlad_reg84 написал : а используется индуктивный датчик по сути магнит
по сути это катушка намотанная тонким проводком на сердечнике, за счет магнитного поля вырабатывает некоторое значение тока ( в отличии от датчика холла который вырабатывает напряжение поэтому они и не взаимозаменяемые "в лоб" хотя при доработке паяльником можно воткнуть одно вместо другого)
vlad_reg84 написал : не боится влаги
ну не совсем уж датчик не боится..он же стоит на ВАЗ и ГАЗ в качестве датчика колена и распредвала и спрос на него таки есть после пробега тыс в 50-70 км, но однозначно индуктивный надежнее в разы чем холла...Но контакты рулят, почистил (и то не знаю когда настанет теперь этот момент на электронном зажигании, где ток доли ампера) и дальше...
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
19.07.2013 в 09:39:01
я считаю надо шагать в ногу со временем контакты как динозавры уже вымерли сейчас эра CDI
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.07.2013 в 10:01:28
vlad_reg84 написал : CDI
А что это?
