AVSh, Андрей, а какой полярностью проходить у дХ N или S? Сегодня читал такое, что если очень мощный магнит, то дХ не правильно срабатывает, ну как-бы импульс удваивается или дважды проскакивает, может попробовать с меньшего?
22.10.2015 в 19:49:47
22.10.2015 в 23:04:20
Сергей211, это не принципиально. Для начала нужно собрать схему зажигания или светодиодик, чтоб видеть как реагирует дХ на приближение северного или южного полюса.
23.10.2015 в 21:08:40
AVSh, Привет Андрей! Схему сделал и все заработало :yu: Снял небольшое видео, пока что грузится ни ютуб
23.10.2015 в 21:20:00
Сергей211, первое - рад , что у тебя всё получилось. Точнее почти всё: теперь тебе нужно разобраться как влияет магнит и его полюса на момент искрообразования. и второе думаю завтра, думаю время у меня будет, мы поймаем нужный момент искры. Ссылку выкладывай! Жду...
23.10.2015 в 22:00:53
AVSh, Полюса на магните обозначил с помощью примитивного компаса с "пахнючки" авто. Ты знаешь, магнит крутил сотню раз, но ни на N, ни на S не реагирует, разворачиваю на 90 градусов, не важно в какую сторону, т.е. стороной между полюсами и все срабатывает. Вначале думал что что-то неправильно собрал схему, или ножку не ту выбрал, покрутил в руках и в каком-то месте сработало. Короче, беру пальцами за полюса и стороной провожу возле дХ, тогда и есть искра. Подношу ту сторону к компасу и стрелка становиться параллельно той стороне магнита, которую направил на компас.Ножка дХ никак не зависит, цеплял шо на одну, шо на другую, в обоих случаях есть искра.
23.10.2015 в 22:19:04
Сергей211, вот ты уже сам играешься. Попробуй приближать магнит к датчику Холла с морды лица, это там где надпись марки. Или со спины, это противоположная сторона. Обычно , если на одном выходе появляется плюс при приближении севера со стороны надписи, то на втором , когда север подходит со спины. Ссылка на ютьюб когда???
23.10.2015 в 22:24:46
AVSh, Срабатывает на одной из сторон как на схеме выше "А" или "В" в других местах не хочет, слышны очень тихие щелчки, но искры нет, перевернул и сразу результат. Видео долго грузится, еще 47% около 75 минут
23.10.2015 в 22:57:32
Сергей211, подожду и увижу... Завтра разберёмся.
23.10.2015 в 23:05:29
AVSh, Теперь еще раз пробовал и так и сяк. Вот нарисовал схемку
24.10.2015 в 09:13:40
Сергей211 написал :
AVSh написал : Ссылка на ютьюб когда???
Еле-еле загрузилось видео ()
Первое - датчик Холла реагирует не на магнит, а на изменение магнитного потока. Иначе зачем ты его дергаешь? Просто подведи по прямой в упор к датчику и покажи искру. ..Второе - причем полюса? И как ты их определил. То есть четко Nord это вот так, а Sud вот так. То есть что делает Стрелка магнита при поднесении к компасу одного полюса и другого полюса. Как я понял датчику Холла по барабану какой и где находится полюс. Вечером, если получится, прочту об устройстве Датчика. То есть постараюсь Подковаться. Ну а то что схема работает это хорошо, правда этому удивляться особо и не чего, но тем не менее приятно. Надеюсь расскажешь дальше что и как. Ну и про изготовление уже системы на движок тоже.
