Сергей211, да. проверил схему сначала дома, 12 вольт брал от автомобильного зарядника. Всё работало. Потом установил на двигатель, подключил к аккумулятору, выставил зажигание по книжке и стал заводить. Предварительно еще раз проверил уже движке, на 1 ВВ провод одел свечу, искра была. Заводиться ни как не хотел, в воздухан брызнул быстрыйстарт-завелся, немного поработал и заглох. Так несколько раз повторял, движок на ощупь уже теплый был, но все равно заводился плохо, иногда при заводке стрелял в воздухан черным дымом, а если заводился то работал как то вяло, ощущение что на 1 свече, пробовал добавить газу-глох. Карб родной, как до этого работал-не знаю, ибо трактор выкупил у знакомого, но по его словам он его прошлой осенью заводил и перегонял по участку чтоб не мешал.
И еще, я хотел переделать по вашей схеме магнето, но дело в том что родное магнето неного сломано, а именно текстолитовая ( не уверен что правильно материал назвал) шестерня которая бегунок крутит.
