Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 17:03:21
Павел-61 написал : . В другую сторону безбожно сбоИть будет.
Стоит это да. Что будет сбоить, если в другую сторону вращать (естественно переделав плату с кулачками) я сомневаюсь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 17:05:48
Сергей211 написал : Вот интересно, в чем проблема была? Карб или не то магнето?
Ну так он то К 16 назад поставил, все работает. Значит вина М 68 магнето.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.11.2015 в 17:15:56
Pavel003 написал : естественно переделав плату с кулачками
Ну тогда и вопрос
Alex_M. написал : если направление вращения не то
будет не актуален.
Pavel003 написал : Что будет сбоить, если в другую сторону вращать
Разберись что должно происходить с УОЗ при изменении нагрузки и вопросов не будет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 17:30:12
Павел-61 написал : Разберись что должно происходить с УОЗ при изменении нагрузки и вопросов не будет.
Нафик мне разбираться. Грузики будут прижаты все время если их вращать в другую сторону. Это как если поставить поводок без регулятора. Все будет работать. И хорошо будет работать.
Павел-61 написал : будет не актуален.
У меня на втором вот таком МБ (да и на этом долго) стояло магнето правого вращения, да собственно на Д 300 и сейчас стоит переделанное, работало и работает нормально. Но это с контактами. Если с коммутатором, то может и не получится нормально. Направление ЭДС вроде меняется, и сигнал с датчика другой полярности может быть. Но это не вникая глубоко в суть физических процессов. Но то что по правилам рук, ток в катушке будет течь в другую сторону вроде как факт.
На родном магнето УД 15 и УД 25 нет регулятора УОЗ, все работает. Нормально работает. И при нагрузке просто и при изменяющейся нагрузке.
Alex_M.
Alex_M.
Богородск
21.11.2015 в 19:27:46
Сергей211, Наверно попробую, но точно не в ближайшие дни. Мне кажется, что всё таки из за магнето. Я когда дома проверял собраное магнето с ДХ, обратил внимание что искра сильнее на свечах. Ну и плюс там более точнее выставил зажигание, проще не куда-шторку подвинул как надо и готово. А по поводу карба что ухо подогнуто было, мне кажется хоть и с провалами но работать должен был, плюс там старая прокладка паранитовая толстая стояла. Как то так.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 19:48:46
Alex_M. написал : Наверно попробую, но точно не в ближайшие дни.
У меня просьба. Схемку выложи пожалуйста. Понятно что они и были здесь, и есть в компе у меня. Просто интересуют сами комплектующие. И фото как и что стоит в магнето. Шторка, ДХ. Тут много есть про то как вместо магнето ставить трамблер. А магнето с ДХ есть, но не очень подробно. Я думаю желающие повторить найдутся. В теме УД 15 Василий сегодня написал, про тракторец на УД 25 с БСЗ и с карбом от 150 кубового скутера. Пишет работа супер.
Сергей211
Сергей211
21.11.2015 в 20:19:09
Alex_M. написал : А по поводу карба что ухо подогнуто было, мне кажется хоть и с провалами но работать должен был,
Вот и о том же, кокой бы не настроенный карб был бы , то все равно двигатель должен работать Когда сможете, тогда и сделаете переделку, это не к спеху же. Но и не затягивайте, а то наша читатели могут и не понять о чем речь, т.к. начнется какое-то новое обсуждение чего-то :nо: ну по крайней мере мне так кажеться :o
Alex_M.
Alex_M.
Богородск
21.11.2015 в 20:36:26
Pavel003, Схема была уже в этой теме, щас выложу, но тут один момент, что при использовании двухвыводной КЗ высоковольтные провода идут сразу на свечи. Комплектующие я даже не выбирал, что в гараже нашел-датчик хола, комутатор "Астро" 95.3734 и комплект проводки, я сразу жгут купил в магазине-там разъем на комутатор, датчик и еще пару фишек было, лишнее отрезал. А фотки тока завтра сделаю.(если успею, с тестем по делам уедим) С расположением ДХ внутри я помучился, долго думал как его там поудобнее закрепить, но на словах я не объясню-сделаю подробное фото-ждите. Вот схемку перересовал под двухвыводную катушку )
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 20:48:24
Alex_M. написал : С расположением ДХ внутри я помучился, долго думал как его там поудобнее закрепить, но на словах я не объясню-сделаю подробное фото-ждите.
Подождем. Лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз услышать.
Сергей211
Сергей211
21.11.2015 в 21:00:28
Alex_M. написал : Схема была уже в этой теме, щас выложу, но тут один момент, что при использовании двухвыводной КЗ высоковольтные провода идут сразу на свечи.
Ну а куда же они (провода) должны идти? На свечи! Куда же еще? :confused:
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2015 в 21:15:03
Сергей211 написал : Ну а куда же они (провода) должны идти? На свечи! Куда же еще?
Сергей, чтобы не искать, какая у тебя катушка зажигания? После коммутатора провод на КатушкуЗажигания идет, а потом на свечи? Правильно? Что на катушке написано? Если покупать, чтобы знать. У меня такой нет.
