AVSh Понравилась ваша схемка !!! Если можно скиньте мне на мыло схему и видео работы ,а то фотки не открываются у меня . Мой емайл makronix@yandex.ru Заранее спасибо !!!
makronix написал:
Ваша схемка - это какая???
Ранее нам страницах этой темы мной была предложена переделка магнето в батарейную электронную систему зажигания, в которой датчиком работает первичная катушка магнето, на неё воздействует магнит родной этого магнето. Сигнал управляет коммутатором газовским с 3мя контактами под отвёртку. На выходе коммутатора двухискровая катушка.
Это всё есть реализация газовской - уазовской схемы зажигания на базе магнето. То есть самый простой вариант с самым малым количеством деталей. Но с самой зажигательной искрой.
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t81840-remont-magneto-i-zamena-magneto-na-elektroniku-v-dvigatelyah-sk-12-21-i-ud-25/?p=5319379#post5319379
Что вас интересует? Вид искорок? Это мной было снято для того , чтобы подтвердить , что это работает и работает правильно и в основном для Павла.
makronix написал:
Здравствуйте !!! Да да эта самая , там схема подключения и фото вашего стенда не открываются . Как я понял для реализации этой СЗ подойдет любое подходящее магнето а вот катушку лучше купить двухвыводную ,и датчик хола тоже . я тут раскурочил по случаю кулер вытащил оттуда ДХ думал его приспособить но передумал решил куплю автомобильный с восьмерки ...
Нашел у себя в закромах ТК 102 зиловский помоему , его можно использовать ?
То что я предложил в датчике Холла не нуждается.
Хозяева сайта решили экономить дисковое пространство и удалили сами фотографии, оставив только миниатюры.
Если мне будет нечего делать и моё зажигание на уд-25 устанет , то сниму этот ремонт на видео. Но вероятность этого очень мала. Дизелями маленькими увлёкся.
Был на рынке купил датчик хола, комутатор 131.3774 ,катушку двухвыводную . Но как говорится ,,все ответы приходят когда уже шаг сделан ,, .
Теперь как я понимаю есть две схемы бесконтактной системы зажигания :
AVSh написал:
makronix написал:
makronix написал:
Я правильно считаю ? просто на форуме много путаницы все в кучу и для меня да и думаю для других сложно разобраться ..
По пункту 2 - не правильно!
Любое магнето подойдет для переделки на БЭСЗ. Даже неисправное практически полностью. Лишь бы ротор с магнитом был и вращался.
И коммутатор я рекомендовал другой. У которого окончание -01 или -011 винницкий который может работать без доп. Сопротивления
AVSh написал:
А какими дизелями если не секрет ?
Кубота D750 15лс 3ц
Сейчас ссылку дать не могу с телефона пишу. Если интересно, можно в теме про КМЗ012 посмотреть. Там про гнездо этих маленьких дизелей. Я его нашел...
