Pavel003
Pavel003
Харьков
19.02.2016 в 16:46:17
Сергей211 написал: Павел, ну может не правильно назвал, потому как разные источники и по разному пишут. Суть вопроса не меняется, регулятор, ускоритель. Важно было сколько должно быть грузов и должны ли быть пружинки.
Так я ведь по сути сказал, без него будет работать так же как и с ним (ускорителем) ЭТО УСКОРИТЕЛЬ вращения ротора и НИЧЕГО более. Грузиков стоит два. Мне попадались магнето и с одним грузиком, но это не правильно с точки зрения балансировки. Грузики, а скорее упоры, не выходят из корпуса на высоких оборотах. В отличие от ГРУЗИКОВ (именно грузиков) на регуляторах угла опережения. Правда они в регуляторе тоже не выходят из корпуса, но при высоких оборотах стремятся от центра на периферию, смещая пластину, а что делает пластина я не знаю, скорее всего проворачивает ротор. Есть, естественно и такие, но они совершенно по другому устроены, чем ускоритель. ПРУЖИН НЕТ. эти грузики - упоры свободно сидят на оськах.
.....Посмотрел на фотки, прочитал еще раз твои посты. Выбрось всю внутренность, тебе с таким зажиганием ничего ускорять не надо. Лишний гемор только.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.02.2016 в 17:11:12
По поводу запуска. Стоит на УД 15 карб со скутера, (это позавчера было), первый запуск. Бензин есть, свеча сухая, температура 0 - минус 1-2 градуса. А может и плюс 1-2. Не запустился с пяти смычков. Феном не больше минуты прогрел карбюратор, впускной коллектор и гильзу где можно. Запустился с полпинка. Бензин 80, да собственно это не важно какой, все равно ослиная моча. Но работает УД 15. Еще не пробовал механически закрываемый обогатитель. На ДМ 1 пробовал. Обороты падают сильно при закрытии иглы. А на УД 15 стоит другой карб (такой же) на холостых появляется черный дымок. Но у нас похолодало, не хочется возится с этим. Тем более, что я это делаю уже вечером. ....Точно так же и с запуском ДМ 1 (я вроде писал в теме про Неву) но уже при минусовой температуре и примерно минуты 3 работы феном и ДМ 1 запустился сразу.
Сергей211
Сергей211
19.02.2016 в 17:42:18
Pavel003, Выбросить что? Ускоритель?
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.02.2016 в 17:57:06
Сергей211 написал: Pavel003, Выбросить что? Ускоритель?
То что находится внутри. А если есть простой поводок с любого магнето, то можно спокойно его поставить, а ускоритель положить в ящик. Сходил в гараж, посмотрел на ускоритель. Пружина там есть, часового типа. Одним концом упирается в корпус, другим концом к площадке (ну или втулке, я ведь смотрел не разбирая) к которой крепятся эти упоры. Они и взводят эту пружину (точнее один из упоров), и когда упор проходит штифт пружина срабатывает ускоряя движение ротора магнето.
Vas1987
Vas1987
19.02.2016 в 21:45:32
Сергей, бесконтактное ето сила!!!Уважуха!
Vas1987
Vas1987
29.02.2016 в 22:33:55
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.02.2016 в 22:39:20
Vas1987 написал: https://www.youtube.com/my_videos?o=U
И?
Сергей211
Сергей211
29.02.2016 в 23:02:14
Pavel003 написал:
И?
Шото Вася не ту ссылку дал, или чего, не пойму, выскакивает перечень моих видео. Может хотел вчерашнее вставить, не знаю. Ну вкратце, зажигание переделанное, свечи поставил с длинной юбкой, переделал глушитель. На холодную плоховато заводится, уже выяснил болячку, газ вообще нельзя давать, ка только начинает подхватывать, немного газ добавляю. Тоже самое на скутере, газ не трогаю. Ото как выставлен холостой ход, на том и заводится. Стоит две три минуты прогреться и заводится прекрасно, ну собственно на видео видно https://www.youtube.com/watch?v=HxQDEWWlXyQ
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.02.2016 в 23:34:54
Сергей211 написал: Шото Вася не ту ссылку дал, или чего, не пойму, выскакивает перечень моих видео
И моих. Я думаю будет выскакивать видео того, кто на нажимает на ссылку, если оно есть на Ютубе. Почему и написал - И? А получается мы видели каждый свое видео.
Сергей211 написал: Стоит две три минуты прогреться и заводится прекрасно, ну собственно на видео видно
Я на газу не заводил. Но писал про УД 15 и ДМ 1 со скутерным карбом (нет подсоса) в холод стоит минуту погреть (в минус поболее) заводится с полтыка.
Vas1987
Vas1987
29.02.2016 в 23:44:14
шото я непонял -вот https://www.youtube.com/watch?v=dJqpSFetcYc
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.03.2016 в 00:21:13
Vas1987 написал: шото я непонял -вот https://www.youtube.com/watch?v=dJqpSFetcYc
Ото ж и мы не поняли. Мне понравилось. Я задавал вопрос про тип (надпись на карбе) то шо вин вид 200 кубового мотора ни о чем не говорит. Может напишешь сюда. Чтобы его купить надо знать как его зовут. Наличие заслонки плюс несомненный. Мне понравилось и как заводится, и как работает. Надо было еще сказать примерно хотя бы, какая температура на улице. В градусах по Цельсию. Нормально все. ....Я думаю лучше и не надо карбюратора. Кстати К 16 стоит на очень разных по объему двигателях. И этот тоже будет работать и на УД 15 и на УД 25.
