Ну что ж потихоньку буду рассказывать и выкладывать картинки как я это делал, размеров не помню так что кто захочет повторить придётся попотеть со штангелем. И так для начала нам необходимо выточить переходную плиту которая с одной стороны повторяла соеденительный флянец самой бобины,
С другой вытачиваем посадку под подшипник и размечаем разные отверстия 3 под крепления как на магнето, а 3 под генератор и 3 под крышку подшипника делаем потом в итоге должно получится так
далее делаем крышку под подшипник
лично я сделал так чтоб пол подшипника торчало в крышке, а пол в плите.Сделано это было из за отсутствия толстого материала, и если мне не изменяет память всё это делалось из листа железа толщиной 10мм. Следующий этап это сам вал.Чтоб себя не утруждать точением конусов было принято решение взять и обточить половину коленвала от мотоцикла минск (также подойдёт от восхода или с двух скоростного мопеда с электронным зажиганием) с вот такой половинки точим
и на выходе должно получится что то похожее
обращаю ваше внимание что надо сделать паз под стопорное кольцо после подшипника и выходить вал с крышки должен на столько же как и вал с магнето.На конец вала надевается переходник который стоит на могнето для привода. Поскольку переходник садится на конус , для упрощения задачи я тупо расверлил его под выточиный вал и приварил намертво.
после выстовляем коленвал в положение где должна проскачить искра поварачиваем генератор так чтоб край датчика совпал с краем прорези на генераторе вот как на рисунке
ну как вокруг него кожух соорудить каждый придумает сам. Следующий этап это электрика она полностью едеетична мотоциклетной ( схем в инете больше чем надо) только вместо катушки от минчика ставим двухискровую катушку от газели, можно и последовательно две катушки от минчика правда как долго две работать будут я не знаю но ради эксперемента пробовали, заводится точно. Не забудте что с катушки на массу надо пустить провод обязательно . Что не ясно спрашивайте попробую обьяснить
