pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.01.2017 в 12:21:42
руслан 26 написал: ремонтирую магнеты всех видов .электронные и м151
руслан 26, С большим удовольствием воспользовался б Вашей услугой, но к сожалению, я из "нэзалэжной". Если Вам не комерческая тайна, схему МБ-103 выложить. У меня 2-х искровое электронное зажигание, пока грешу на конденсатор, залитый слюдой. Суть поломки - искра то есть, то нету. На входе в слюду 12 вольт, на выходе на вв катушку до 5 вольт.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.01.2017 в 12:39:34
Кстати, хотелось бы развивая тему, услышать человека, который бы использовал коммутатор со скутера в электронном магнето. Я так понимаю, что для этого необходимо поднимать вольтаж на первичной катушке , которая установлена непосредственно под ротором магнето. Может у кого есть подобный опыт переделки. Для себя пока вижу такие пути выхода из ситуации:
  • использовать М-151 (есть в наличии)- как временное и в запас при поломке;
  • использовать корпус 1-искрового для установки шторки и ДХ+коммутатор ВАЗ2109, проводка ВАЗ2107 + катушка 2-искровая с 406 двигателя;
  • использовать корпус родного магнето с первичной катушкой (как ДХ) + коммутатор ГАЗ, + катушка 2-х искровая;
  • использовать корпус и контактную нн и вн М-151 (есть в наличии)+ комутатор + бабина ГАЗ(обычная)+ вв провод на разнощик М-151. Главной задачей для себя вижу реанимацию электронного магнето через его автономность. Поэтому и хотелось бы развивать и этот вариант. Видел схему Новикова, может кто уже использовал ее на магнето?
руслан 26
руслан 26
Новороссийск
14.01.2017 в 11:31:04
pelipenko, проверте в первую очередь катушки 1 первая катушка которая прикручивается к коммутатору первичка 45-50 ом,вторичка 3,2-4 кил ,2 вторая катушка куда бронпровода вкручивается первичка 1-2 ома ,вторичка 3,6 -4 кил . есле менше или нет сопративления значит не рабочия .
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2017 в 10:22:43
руслан 26, спасибо за совет. Вчера перекинул все детали эл. магнето в новый корпус, в старом было отломано ухо, начало работать. Но пока поставил М-151. Попробовал схему с коммутатором без вариатора которое, на столе - контакт М151 на контакт Д комуттатора, КЗ - на катушку газель - искра как на сварочнике. Нашел двухискровое магнето с уд-2 правого вращения - может кто знает как переделать в левое вращение.
Ацетон
Ацетон
Белгород
15.01.2017 в 11:07:41
pelipenko написал: Кстати, хотелось бы развивая тему, услышать человека, который бы использовал коммутатор со скутера в электронном магнето.
У меня как раз такой вариант,схему подключения выкладывал в теме КМЗ-012,страницу уже не помню.Установка занимает около часа,работает отлично уже несколько лет.Так же коммутатор от скутера ставил на МБ Агро.Так же прекрасно работает....
руслан 26
руслан 26
Новороссийск
15.01.2017 в 19:23:51
pelipenko, снимается кулачек со шпонки убирается шпонка ,ставится обратно и проварачивается до того момента когда проварачиваете хвостовик в право до мамента когда меняется полиса и проварачиваете кулачек чтобы когда проварачиваете хвостовик в право было размыкание контактов и закручиваете болт. единственное распределитель искры может не совподать
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.01.2017 в 21:02:57
Ацетон, прошу Вас выложить схему подключения с описанием, поскольку теория скутерных зажиганий гласит, что на входе скутерного коммутатора напряжение гораздо выше, чем выдает наша катушка на электронном магнето. Интересует, катушку вы перематывали или нет, и сама схема.
руслан 26
руслан 26
Новороссийск
17.01.2017 в 10:39:59
pelipenko, http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=44&t=1514&start=645 на этом форуме один поставил коммутатор
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.01.2017 в 21:13:33
руслан 26 написал: pelipenko, http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=44&t=1514&start=645 на этом форуме один поставил коммутатор
руслан 26, так это ж один и тотже человек, и адрес совпадает.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.01.2017 в 12:07:13
Вот с разрешения Паши выкладываю схему подключения коммутатора скутера к электоронному двухискровому магнето, может кто попадет в такую же ситуацию....
Ацетон
Ацетон
Белгород
20.01.2017 в 14:57:24
pelipenko, А кто есть Паша?
