25.05.2009 в 23:08:59
Уважаемые профессионалы. Заранее прошу прощения за многословность, полагаю, что уточняющих вопросов будет меньше.
Прошу совета по реорганизации отопления (стальные панельные радиаторы) в квартире с ЦО (серия В-2002
Сам спокойно реагирую на +15С (домашняя одежда - трусы+шорты), семья вроде привыкла, но рождение сына заставило пойти на радикальные меры. До этого сам (кроме стяжки и штукатурки стен) сделал ремонт, спаял водопровод из ПП, поэтому решил, что могу тоже самостоятельно повесить радиаторы отопления (платить более 10 тыр за несложную (да простят меня сантехники) работу на 5-6 часов считаю неприличным).
Собираюсь купить:
радиаторы отопления - Биметал Radena;
ПП - армированный Pilsa PN20 32мм, муфты того же производителя;
Остальное - ITAP.
Уплотнение резьбы - Tangit Unilock.
После такого длинного вступления собственно просьба и пара-тройка вопросов:
25.05.2009 в 23:44:29
Если уж решили ПП,то берите экопластик терм....а зачем вам 32мм,на отоплении обычно 3/4(25).......а у вас есть опыт работы с тангитом?!
25.05.2009 в 23:53:11
У вас однотрубная или двухтрубная система?Если однотрубная-падача сверху или снизу? желательно схему или фото
26.05.2009 в 07:21:24
И ещё одно важное замечание - Вы не имеете права вносить изменения в систему отопления. Оставьте в покое стальные трубы, и не мечтайте воткнуть вместо них пластик.
26.05.2009 в 08:18:17
про экопластик терм подумаю... интересно что за зверь. Буду признателен, если подскажете принципиальные отличия и преимущества в сравнении с Pilsa. Водопровод в квартире сначала уплотнял льном+Unipack(??? белый тюбик с вроде бы желтым и синим рисунком), потом увидел в продаже Tangit и остальное доделывал им. За полтора года год ни одной протечки или "капели".
32 мм потому что на одной магистрали будет 2 батареи, стараюсь максимально увеличить пропускную способность.
Система однотрубнная, подача сверху. Фото:
По поводу "не мечтать" непонятно. Дилер пишет следующее об области применения: "4. Сети отопления: подключение к котельной установке; распределительные устройства; стояки; распределение по этажам; присоединение металлических радиаторов; теплые полы. " Стояк трогать не буду. За счёт чего ухудшится надёжность системы? Понятно, что чем больше соединений, тем больше вероятность проблем, но за свои руки я спокоен :), сделают как надо.
Уважаемые, ответьте пожалуйста на собственно вопросы, буду очень признателен.
26.05.2009 в 08:58:18
Если уж будете резать металл, то хотя бы закоротите трубу сверху и снизу проводом не менее 6 квадратов меди - систему уравнивания потенциалов нарушать нельзя...
26.05.2009 в 10:51:59
VadimRF написал : про экопластик терм подумаю... интересно что за зверь. Буду признателен, если подскажете принципиальные отличия и преимущества в сравнении с Pilsa.
Торговой маркой, хотя все равно владелец этой торговой марки один и тот же. :)
Менять на пластик отопление Вы не имеете права.
Радиаторы вообще специфическая часть нашего дома и формально их должны менять бесплатно. :) Хотя мало наверное кто сподобился этим правом воспользоваться.
26.05.2009 в 10:57:04
VadimRF написал : Дилер пишет следующее об области применения:
Вам важно что пишет дилер?? Если будут проблемы - отвечать Вам.
Из СП по полипропилену рекомендую почитать вот это -
26.05.2009 в 11:27:18
Трения по поводу пластика на отоплении поднимался неоднократно,каждый остается при своем мнении...я тоже не сторонник пластика в СО,но я видел безобразно спаенный ПП,непонятного производителя,который простоял 5 лет на СО в которой температура была не 80 град и еще-бы простоял пока я его на медь не заменил,всеравно с металлом спокойней..............а поповоду техническихз аспектов 32мм это лишнее,25 через глаза..подключение можно реализовать например по этим схемам
26.05.2009 в 15:58:16
Alex_Penza написал : Вы не имеете права вносить изменения в систему отопления. Оставьте в покое стальные трубы, и не мечтайте воткнуть вместо них пластик.
:applause:
26.05.2009 в 16:23:21
VadimRF написал : "4. Сети отопления: подключение к котельной установке; распределительные устройства; стояки; распределение по этажам; присоединение металлических радиаторов; теплые полы. "
А где здесь сказано, что это относится к центральному отоплению? Дилер не обманывает - это допустимо, но не в Вашем случае. На ЦО PPR нельзя ставить ни в коем случае!
С уважением,
Станислав Миронюк
