Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 17:40:46
dim3250, я ничего не понял! ля-ля-ля. :o :confused: Понятно только одно, что по ложному следу идёте. Если
dim3250 написал: розжиг идет 1-2-3-4 секунды
то крутилка уже ни при чём. Давайте ещё подсказки.
10-40-99@mail.ru
dim3250
dim3250
03.03.2018 в 17:45:48
Славик64, зажигается если добавить газа насколько я понимаю (крутилка же за подачу газа отвечает и температуру воды?) батарейки точно нормальные, напор воды не изменился и хороший, тяга есть
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 18:09:56
dim3250, я про другую крутилку подумал, протока. Уточните. При большем или меньшем газе загорается?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 18:11:03
dim3250, я про другую крутилку подумал, протока. Но у Вас она с одной крутилкой, да? Другая не видна.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 18:14:59
Вы открывали колонку? Что там творится? ИМХО, нужна профилактика.
10-40-99@mail.ru
dim3250
dim3250
03.03.2018 в 18:37:52
Славик64, да у меня 1 крутилка. Колонка старого образца без дисплея. Не открывал. Я так понял из прочтения темы, что смотреть мембрану, либо микрик?
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 18:41:43
Нет, пока. Мембрана команду дает, раз искра есть, а раз искра есть, микрик дает эл.цепь.
10-40-99@mail.ru
dim3250
dim3250
03.03.2018 в 18:46:05
Славик64, тогда куда копать? Что лучше посмотреть если снять кожух?
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 18:52:53
Открыть, посмотреть как включается/не включается. Осмотреть визуально: не обгорели ли провода на электроды, цвет пламени... Хорошо бы сюда это показать. А то совсем заочно как? Если бы колонка совсем не срабатывала, было бы легче угадать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 18:54:41
Если во время горения убавить полностью газ, будет еще пламя? Сколько?
10-40-99@mail.ru
dim3250
dim3250
03.03.2018 в 19:36:09
Славик64, опонял. Спасибо за советы. Странно опять стала нормально работать. Заочно лечить понимаю трудно. Понаблюдаю и вызову на неделе газовщика так будет спокойнее. Еще раз спасибо за желание помочь.
