Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 19:38:34
dim3250, расскажите потом.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2018 в 19:50:42
Думаю будет это
Славик64 написал:
ИМХО, нужна профилактика.
Расскажите потом.
10-40-99@mail.ru
Человек2
Человек2
Омск
18.03.2018 в 22:54:49
Stonerain, возможно отогнулся усик датчика пламени. Бывает отклонение на 1—2мм достаточно, чтобы он не чувствовал пламя и давал сигнал на перекрытие газа.У меня так было. Просто подогнуть его.
Человек2
Человек2
Омск
18.03.2018 в 23:01:03
dmvt1 написал: А еще очень помогает батарейки менять. Главное быстро и просто. Это первым пунктом во всех инструкциях на колонки-автоматы стоит. А затем уже вызов сервиса.
dmvt1, секрет в том, что слабые батарейки могут выдавать пьезо искру, но открыть газовый клапан сил уже не хватает. По этому если батарейки выдают менее 2,6 вольт колонка зажигаться не будет, хотя искра м.б. бодра.
Birdy
Birdy
31.03.2018 в 10:46:40
Все-таки засек время выхода воды (около 10 литра): Из колонки (горячая): 2:33 Мимо колонки (холодная): 1:01 Итого: через колонну в 2,5 раза медленней.
А какое у вас соотношение? Я пока грешу, что засорилась ржавчиной, т.к: 1) вода мягкая 2) в сеточке крана нахожу кусочки ржавчины
Я правильно понимаю глядя в паспорт, что никакого даже примитивного фильтра (сеточки, например) в колонке не стоит? Какие узлы стоит почистить? Я пока думаю, что лягушку, т.к. там узкие отверстия. Если скорость не изменится - буду думать о чистке теплообменника, а это какая-то нибудь ортофосфорная кислота нужна.
хорнинет
хорнинет
11.04.2018 в 01:25:49
Здравствуйте! Вольюсь в хор вопиющих о помощи. Прочитал все семь лет переписки, как за час прожил такой длинный отрезок времени. Такого вопроса, как у меня ещё никто не задавал. При включении подачи воды основная искра поджига происходит на контактах микрика. Разумеется, колонка бабахает, когда газ заполняет весь объём кожуха колонки. Бабахает - это не нравится. И ещё вопрос: куда прикрепить провод "массы"? После неоднократных переборок водяного (и газового) узла как-то остался сиротливый такой проводочек с окончанием под винт...
хорнинет
хорнинет
13.04.2018 в 10:41:32
Проблему решил заменой блока розжига.
lankord
lankord
19.06.2018 в 15:32:44
Колонка нева 4513. Открываю воду, колонка нормально зажигается, идет горячая вода, открываю в смесителе холодную воду до нормальной температуры и колонка потухает. Заново закрываю кран и открываю горячую воду колонка зажигается, открываю холодную воду колонка потухает... Подскажите что делать.... Напор вроде нормальный стоит мотор...
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2018 в 16:03:29
lankord написал: Подскажите что делать...
Не издеваться над колонкой! А если раньше прокатывало так, то мембрану надо смотреть.
10-40-99@mail.ru
0rthodox
0rthodox
08.07.2018 в 13:01:43
Всем доброго!
Колонка Нева Люкс. Зажигается нормально, минут 5 все хорошо. Потом основное пламя гаснет, а запальник продолжает гореть. Рядом с колонкой появляется запах газа (унюхал только сегодня). Через 5-10 минут историю можно повторить, при этом период нормальной работы может быть короче. Видимо, где-то перегрев чего-то. Датчик газа около вытяжки и температуры на трубе снимал, проводил эксперимент (никогда так не делайте!) - но режим работы колонки не меняется; так же зажигается, так же работает минут 5 и так же гаснет. Так же запах газа. При отключении подачи воды запах газа уходит.
Тяга есть, проверил.
В чем может быть проблема?
urbor
urbor
Омск
25.07.2018 в 21:49:18
Всем привет. Перестала зажигаться Нева 4513. Поменял батарейки, колонка зажигается 1 раз, после выключения воды второй раз уже не зажигается и пьезо при этом иногда срабатывает но не поджигает иногда не срабатывает. Но если разомкнуть батарейный отсек колонка опять зажигается но только 1 раз. Каждый раз для поджигания дергать крышку батареек не очень удобно. ) В чем может быть проблема? Мозги?
