Доширак
Доширак
Балашов
28.09.2019 в 01:28:41
dpotseluev, У вас такая колонка?
Вопрос подобный вашему обсуждался здесь уже тысячу раз
!#[https://youtu.be/lTVTre7OoHw]
Доширак
Доширак
Балашов
03.10.2019 в 23:34:11
ElenKav написал: Cuirassier459, проблема решилась,на водном узле есть датчик с лепестком,при включении,лепесток замыкается,у нас он отогнулся и не доходил до контакта.
ElenKav, Частая причина это заклинивание штока водяного узла. Нужна чистка отложений.Надо проверить легкость хода штока связанного с мембраной.
!#[https://youtu.be/Kk78qpJyutc]
Чтобы убедится, что проблема в заклинивании штока, надо снять водяной узел и посмотреть - стал ли толкатель полностью выжимать пружину микропереключателя.
Славик64
Славик64
Дигора
03.10.2019 в 23:42:51
Доширак написал: это заклинивание штока водяного узла
Доширак, а вот и нет! ;) Меньше читать надо в тырнете разные байки. Свой опыт надо иметь.;)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
04.10.2019 в 11:34:43
Славик64, Ваше утверждение странное. Пытаетесь отрицать очевидное.В данных моделях китайских водяных узлов заклинивание штоков нередкое явление, особенно при длительной эксплуатации. Иногда всего через 4 месяца работы. А вы думаете отчего толкатель не доходит до микропереключателя при выключении горячей воды? Чтобы убедиться, что причина в штоке, снимаем водяной узел и смотрим на положение толкателя относительно микропереключателя. Перекрываем воду. Вытаскиваем батарейки и ставим их на место для сброса микроконтроллера ЭБУ в исходное состояние. Если пошла искра, то толкатель не выжимает микрик до конца и дело не в заклинившем штоке. А если искры нет, то виновник - шток. Есть солевой налет на нем, либо на сальнике.Бывает пережат сальник уплотнительной гайкой, но это вряд ли, если до этого все работало. Иногда и замена мембраны со штоком не помогает.Тогда надо менять весь водяной блок.Если шток лишь слегка не убирается, тогда микрик не размыкает электрическую цепь, бьет искра запальника, основной газовый клапан либо не открыт, либо слегка приоткрыт. Если нет газа, то искра прекращается через несколько десятков сек, в зависимости о того, как запрограммирован микроконтроллер.Если есть слабое поступление газа, то колонка загорается с большой задержкой, пламя слабо облизывает штырь датчика ионизации и микроконтроллер не видит пламени.ЭБУ отключит колонку через 7-8 сек. Если газа поступает достаточно, то колонка горит нормально и отключение по перегреву воды.Это опасная ситуация.Пользоваться такой колонкой нельзя. Думать надо головой, а не руками на автомате. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2019 в 12:33:59
Доширак, всё не прочитал, как нить на досуге прочитаю. Начнём с того, что Вы не занимаетесь колонками(сами говорили) и опыта у вас нет, а значит пример закисшего штока не покажите(только не надо снова пример старой совковой колонки). Впрочем этим и закончить можно, но... Этих
Доширак написал: китайских водяных узлов
называемое вами(не только Вами)"закись штока" наблюдается даже на совершенно новых колонках. Т.е. открыть эл.клапан вручную, а воду не открыть и газ пойдёт на горелку. Доширак, можете продолжать перечить... :popcorn
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
04.10.2019 в 15:15:52
Славик64, Вы азов не понимаете. Зачем открывать ЭМК газ-контроля вручную? На него микроконтроллер подает напряжение до того как подать высокое напряженние 12 KV на свечу розжига.Но это при нормальной последовательности запуска колонки. Если же при выключении воды, микропереключатель не отключился, т.к. толкатель не выжал его до конца, то микроконтроллер переходит в спящий режим.Чтобы его разбудить нужно снять напряжение и подать снова. Отключение может происходить по разным причинам. Газовый клапан при закисшем штоке может закрыться полностью, если шток не убирается на пару мм; закрыться не до конца или остаться слегка приоткрытым и оставить слабое пламя, которое датчик ионизации уже не видит. Происходит мгновенное снятие напряжения с ЭМК газ-контроля и газ перекрывается. Другое дело если основной клапан пропускает достаточное количество газа и датчик ионизации хорошо видит это пламя. Тогда отключение только от срабатывания термостата горячей воды. Это же элементарно. Тут не нужен никакой богатый опыт.Упрямство родилось раньше вас. Ведь видите же, что не правы ;)
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2019 в 23:58:11
Доширак, сегодня я полечил больше колонок, чем Вы их за всю жизнь! Скажите, что это не так! ;)
Кстати, простынь Вашу опять не почитал, обещаю, что на досуге почитаю. ;)
10-40-99@mail.ru
Константин_1975
Константин_1975
27.10.2019 в 00:51:03
Нева 5411 (2013г) Не щёлкает реле при запуске (соответственно нет газа на горелке, поджиг впустую искрой трещщит до отсечки). Скинул реле, закрыл пластиной его место. Всё работает. Скинул разъём с реле, замерил чёрный-жёлтый: 615 Ом, чёрный-красный: 6 Ом . Но при поджиге не дёргает якорем ни при запуске (чёрно-жёлтая) ни при работе (чёрно-красная). С блока при запуске на колодке чёрно-жёлтой: до поджига 3 В, после поджига на чёрно-красной -0.3В .
ВОПРОС: Бывало такое в Вашей практике, чтобы одновременно вышли из строя и реле и блок управления?
Доширак
Доширак
Балашов
27.10.2019 в 08:23:05
Константин_1975, ссылка
Константин_1975
Константин_1975
28.10.2019 в 22:25:46
Доширак, Спасибо, очень многое проясняется. Судя по замерам катушка (~600р.) таки целая и проблема скорее в блоке управления (~1500р).
Хотя остался вопрос, почему катушка даже не "вздрагивает", когда при поджиге несколько секунд 3В есть на чёрно\жёлтой (почему не на ч/красной?) паре. Ведь "сдёргивать" якорь должна низкоомная ч/красная обмотка, а "держать" высокоомная ч/жёлтая. Но при поджиге 3В кратковременно появляются именно на ч/жёлтой.
P.S. Пора перестать тупить и дать по три вольта на каждую обмотку ))) P.P.S. Жаль блок не разборный, наверняка проблема бы свелась к транзистору за сто рублей )))
Доширак
Доширак
Балашов
28.10.2019 в 23:55:07
Константин_1975, В данном случае не подается напряжение +3 В на красный провод длительностью 3 сек., где находится конец силовой обмотки, которая имеет малое сопротивление с тем, чтобы через нее протекал большой ток, который создает сильное магнитное поле способное втянуть сердечник соленоида с газовым клапаном. После того, как сердечник втянулся, подается напряжение на высокоомную обмотку, которая удерживает сердечник во втянутом положении. Для удержания достаточно слабое магнитное поле и слабый ток.Если не работает силовая обмотка, то для проверки работоспособности удерживающей обмотки, достаточно снять ЭМК и нажать на сердечник руками. Он должен удерживаться в этом положении до тех пор, пока есть пламя на горелке и датчик ионизации его видит. Если клапан не открылся, то все равно подается удерживающее напряжение 3 В на высокоомную обмотку. Но раз клапан не открыт, то не подается газ, нет пламени, датчик ионизации его не видит, тогда микроконтроллер ЭБУ отключает питание через несколько сек после попытки подать напряжение на силовую обмотку и высокого напряжения на свечу розжига.
