Hewl написал : либо при закрытии блока батареек
Как-это?Что-то не совсем понятно.
07.02.2011 в 12:30:14
07.02.2011 в 13:16:35
ribakow.fthj Искровой разряд происходить только в двух случаях, когда закрываю блок батареек, т.е. замыкании цепи батарей и нажав на пластину датчика потока воды.
07.02.2011 в 13:22:09
мвс написал : Пластинка микровыключателя в выключеном состоянии должна быть прижатой . Причины: 1.Управляющий штифт отведен слишком далеко-отрегулировать.Отверткой вывернуть его (ослабить.)и передвинуть его с хомутиком ближе к выключателю. 2.Заедает шток водяного блока.Разобрать блок .Смазать шток.
Управляющий штифт стоял как раз впритык к водяному блоку. Может пипочка на водяном блоке чето заедает и она углублена от стыкующейся поверхности корпуса на 3-4 мм.
07.02.2011 в 15:10:00
Hewl написал : Искровой разряд происходить только в двух случаях, когда закрываю блок батареек, т.е. замыкании цепи батарей и нажав на пластину датчика потока воды.
Ну а как-же он иначе должен появлятся-конечно,когда цепь идущая от батарей-замкнута.А вот микрик как раз ее и соединяет при протоке воды.Может контакты на блоке батарей неважнецкие-или действительно подрегулировать включения микрика.Вам -же можно его проверить на то-как он включает при потоке.
07.02.2011 в 16:21:20
Все сделал! Как было выше подмечено "пластинка микровыключателя в выключеном состоянии должна быть прижатой". Оказывается у меня не было шпильки, которая поджимает пластину. Я поискал нашел шурупчик на 4 или 3 мм и закрутил в отвестие. Теперь колонка работает норм.
Спасибо всем кто откликнулся!И особое спасибо 2мвс его мнение очень помогло.
08.02.2011 в 08:58:47
вчера возникла проблема -розжиг трещит. но че-то ничего не поджигает! справедливо думая. что свечение циферок и работа розжига указывают на исправную работу электроники решил -слабое звено-солиноид! лечится одноразовым касанием магнита от динамика с целью сдвинуть с места сердечник. щелчок и колонка в работе без разборки. может кому пригодится.
08.02.2011 в 10:03:20
a z a n написал : лечится одноразовым касанием магнита от динамика с целью сдвинуть с места сердечник. щелчок и колонка в работе без разборки. может кому пригодится.
А при последующих включениях как работает?
08.02.2011 в 12:30:20
ribakow.fthj написал : А при последующих включениях как работает?
1 день без проблем(семья 4 человека кол-во вкл. не считал)), в батарейках ост. 1,04в.
08.02.2011 в 13:05:58
a z a n написал : в батарейках ост. 1,04в.
А если новые поставить-может и магнит не нужен.
09.02.2011 в 15:22:37
ribakow.fthj написал : А если новые поставить-может и магнит не нужен.
манипуляции по оживлению колонки (с магнитом) происходили в районе шести утра,как мера вынужденная ( и крайне необходимая с точки зрения женской стороны). конечно батарейки уже новые ,однако колонку пришлось разобрать и с удивлением обнаружить причину плохой пропускной способности-засорение частичками отслоившеися накипи в месте соединения радиатора с выпускным патрубком с датчиками. мой фильтр грубой очистки установленный на выходе из колонки оказался совсем не нужен ,так как изготовители знали что частички накипи могут своим скоплением засорить водопровод ( у меня это было в самом неудобном месте за ванной, после устанения поставил фильтр на прежней колонке) установили хитрую прокладку,меньшего диаметра:mad:. для ловли "шелухи".
09.02.2011 в 15:38:02
a z a n написал : установили хитрую прокладку,меньшего диаметра. для ловли "шелухи".
Хитро придумано...
