2Ruslan82 Теперь ваша колонка греет воду?
28.01.2011 в 11:02:06
28.01.2011 в 11:06:16
Ruslan82 написал : они скаали,что проблема в мембране и грибке
Случается иногда-оно и понятно.
28.01.2011 в 12:31:58
У нас в городе с ремкомплектом проблема, пока нет ни в одном магазине.
28.01.2011 в 13:06:59
Ruslan82 написал : У нас в городе с ремкомплектом проблема, пока нет ни в одном магазине
Я у себя так и не сумел приобрести-пришлось своими силами обходится.
28.01.2011 в 19:07:35
Народ, подскажити где можно найти, скачать или посмотреть т. Паспорт на газовую калонку "Нева 4513". Или посаветуйе что делать. Она загараетса и через 3ск. огонь вгарелке становитса в два раза меньше, ивода льётса холодная.:o
29.01.2011 в 09:39:51
Увас судя по всему тоже тарелочка гикнулась или мембрана.Паспорт есть- вам нужно что-то конкретно или весь?
01.02.2011 в 23:20:49
Подскажите пожалуйста в чем проблема! Во время включения воды, клапан открываеться очень мало. Штырёк очень мало отодвегаеться, газ горит очень слабо, даже при большом потоке воды. Как будто бы не хватает давления воды. До этого несколько месяцев работала нормально. Мембрану резиновую проверял, видимых повреждений нет.
01.02.2011 в 23:36:42
Vovan172 написал : Мембрану резиновую проверял, видимых повреждений нет.
Надо еще проверить было тарелочку на которую давит эта мембрана.Шток должен свободно ходить и до упора.
02.02.2011 в 17:01:46
Разница протока через колонку и прямой проток холодной воды?
06.02.2011 в 15:58:31
Приветствую всех на форуме!
У меня проблема с данной колонкой. Не срабатывает автомат розжига, т.е при открывании горячей воды не происходит искровых зарядов. Разряд срабатывает только в ручную нажав на реле либо при закрытии блока батареек. Ну а так не считая этой проблемы колонка работает вполне нормально. В чем может быть причина и возможно ли её исправить без специалистов?
06.02.2011 в 18:13:21
Пластинка микровыключателя в выключеном состоянии должна быть прижатой . Причины: 1.Управляющий штифт отведен слишком далеко-отрегулировать.Отверткой вывернуть его (ослабить.)и передвинуть его с хомутиком ближе к выключателю. 2.Заедает шток водяного блока.Разобрать блок .Смазать шток.
