#1203559
День добрый!
Нужно поставить на даче небольшой сарайчик ( ~ 3 X 2.5 м ) . Т.к. "капитальный" сарай буду строить позже в другом месте, нынешняя конструкция д.б. недорогой и легкоразборной. Сам сарай будет каркасным. Почва - суглинок. Вопрос , как сделать фундамент ?
Самым простым видится фундамент на мелкозаглубленных ( или вообще стоящих на поверхности ) столбиках, сложенных из кирпича. Внутрь столбика закладываю кусок арматуры, выступающий сантиметров на 10 вверх. Сверху на арматуру "одеваю" обвязку из бруса 100x150. Обвязка выполняет роль некого "ростверка" , который не дает гулять столбикам.
Как считаете , рабочий вариант ?
Самый простой и транспортабельный фундамент в этом случае- сходить на ближайшую помойку и прикатить 4 автомобильных колеса с дисками. И брусья к ним нифига не привязывать, ну будет сарай по зиме приподнимать - так это сараю пофиг. Зато без жесткой привязки к земле его точно не перекособочит пучнением грунта.
А так смотрите- если у вас на участке есть пни- тоже неплохой вариант, если рядом валяются бетонные блоки или кирпичи - тоже послужат.
2DSP007 Про фундамент из автомобильных колес был хороший пост с фотографиями, очень здорово получилось. Столбики из кирпича- тем более мелкозаглубленные - идея плохая, будет их выжимать из грунта, причем неодинаково(на южной и северной стороне грунт оттаивает в разное время). И никакой эрзац-ростверк вам в этом не поможет.
Стоит у меня гараж на шести опорах из покрышек, по 2 покрышки закапывал и одна сверху, внутри забивал в землю всякий железный хлам, арматурины , трубы ржавые, а потом залил бетоном с кусками кирпича. Ничего не вымораживает и не перекашивает.
Нет ничего более постоянного, чем временные вещи
Сарайчик делайте 3х3 метра (стандартные пиломатериалы длиной 6 метров). Столбиков опорных надо минимум 6 штук - по 3 штуки на сторону, где будут опираться лаги пола.
По песчано-гравийной подушке и слою рубероида отлейте железобетонные опорные плитки размером 400х400х150 мм, в центре при заливке вставьте L-образный кусок арматуры длиной 400-450 мм. После кусок арматуры обложите кирпичом в 3 ряда, чтобы получился столбик 250х250х220 мм. Арматура должна выступать вверх на 100-150 мм, чтобы брусы обвязки надеть на неё. Основной брус обвязки возьмите 150х150 и минимально зарезайте его под укладку лаг.
