хочу сделать обувницу и ключницу.в сети путевого не нашел, может кто знает:киньте путевое что-нибудь...или кто имел опыт-поделитесь, ведь все мы здесь для этого и собираемся.Спасибо
26.05.2009 в 15:31:09
26.05.2009 в 16:44:22
смотрите дизайн в инете ваших изделий, когда будут картинки подскажем что делать!
26.05.2009 в 19:37:22
2jekanik
26.05.2009 в 19:46:21
Вопрос в тему. Буду делать комод в холл - длина метр, глубина 350 мм, высота 650 мм. Ну фактически три длинных выдвижных ящика высотой 200 мм. в нем. Боковины, столешницу и накладки на ящики закажу из массива бука в цехе (ЛДСП не доверяю на такой длине, да и не нравится внешне), ящики - наверное, метабоксы. Верхние два ящика планируются под всякую мелочевку - ключи, поводок/ошейник для собаки, всякие щетки-ложки для обуви и т.п. Нижний ящик - для обуви, 4-5 пар детской обуви постоянно некуда девать. Как лучше сделать нижний ящик - обычный выдвижной метабокс, или откидной, с наклонной полкой для обуви? В чем вообще смысл этих наклонных полок, обувь что ли лучше хранится? В чем недостатки обычного ящика? Вопрос места у меня не стоит, глубину комодика могу и увеличить.
26.05.2009 в 19:56:14
2 stepanych какую еще наклонную полку на высоту 200 мм, неудобно, наверно нижняя секция должна быть откидывающейся вниз........
26.05.2009 в 19:59:25
s.alexxey написал : какую еще наклонную полку на высоту 200 мм, неудобно, наверно нижняя секция должна быть откидывающейся вниз........
А чем откидывающаяся секция удобней выдвигающейся? Почему так делают часто? По идее ведь снизу вверх взять обувь из выдвинутого ящика - эргономичней, чем наклоняться и шарить по полке?
15.09.2015 в 14:09:14
Вот нашла дачный вариант : Обувница своими руками: оригинально и доступно
Сама простая модель обувницы – это обыкновенный шкаф-стелаж, у которого к боковым стенкам конформатами закреплены полочки-перекладины. Для загородного дома можно воспользоваться простыми деревянными ящиками – раскрасить их в яркие цвета и составить их друг на друга (можно даже не закреплять). Еще один оригинальный «загородный» вариант обувницы – обыкновенный поддон. Его защищают, красят (лакируют) и вертикально закрепляют на стене. Обувь размещают в прорезях. А для летней обуви (тапочек, балеток, полукед т.д.) можно изготовить органайзер в виде кармашков, который можно просто повесить на стене, забив пару гвоздей. Не знаю подойдет или нет , можно еще здесь почитать :) :) :)
15.09.2015 в 20:06:15
stepanych, В первом случае откидывающаяся секция выручает при ограниченной глубине (около 200мм), во втором - минимальная стоимость фурнитуры (видел такой комод с полкодержателями вместо шарниров). При высоте в 200 мм, неограниченной глубине, да еще и нижнюю - точно выдвижную. Можно еще сделать пару отверстий в днище ближе к фасаду, удобней поддерживать чистоту.
