Danmos
Danmos
21.10.2012 в 23:50:23
Вот бы понять, как насос разбирается.
Aksellus
Aksellus
21.10.2012 в 23:56:51
не надо его разбирать, и так нормально. запчасти есть, в яндексе посмотри.
Danmos
Danmos
22.10.2012 в 00:03:41
Aksellus написал : не надо его разбирать, и так нормально. запчасти есть, в яндексе посмотри.
  • Нашел только сервисный центр. У них покупать или есть более удобные варианты? Яндекс больше ничего не находит.
Aksellus
Aksellus
22.10.2012 в 00:05:40
да, у них и брать.
Danmos
Danmos
22.10.2012 в 00:09:23
Спасибо откликнувшимся за помощь.
Danmos
Danmos
29.10.2012 в 08:53:00
Купил ведущую шестерню масляного насоса и звездочку. Масляный насос пришлось разбирать. Он плунжерный. На плунжере есть поясок прикипевшей грязи, типа смолы. Убрал и насос заработал гораздо легче. Вчера промыл масляный бачок и поставил запчасти. Масло пошло. Шину еще поменять надо бы.
регион 43
регион 43
Киров
29.10.2012 в 09:03:57
Danmos написал : На плунжере есть поясок прикипевшей грязи, типа смолы. Убрал и насос заработал гораздо легче.
регион 43 написал : Надо было заливать обычное моторное М-8,М-10 проблем бы не было.
Danmos
Danmos
29.10.2012 в 09:38:33
Я это очень хорошо усвоил. Уже несколько раз об этом говорили. Так и сделал, залил минералку.
Андрей_В
Андрей_В
18.05.2014 в 23:32:28
У моей пилы (тоже Oleo-Mac 937), вероятно, тоже засорился насос. Вопросы:
  1. Хочу для начала, не разбирая насос, слить масло и залить жидкость, которая промоет насос от грязи. Это имеет смысл делать? Если да, то какую жидкость для промывки использовать?
  2. Если придется разбирать насос, то где-нибудь есть описание последовательности действий? Заранее спасибо!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.05.2014 в 01:01:41
Доброго всем. Андрей. Солярка. Можно чуть масла в солярке растворить. Я сам так не делал, но насос и не отказывал. Не знаю как на 937, а на моей (956/962) демонтируется сцепление и далее насос. Насос на болтах. Попробуйте сначала солярку.
Что то в башке моей осталось, что на какой-то пиле я плунжер продавливал в обратку из шприца медицинского. Привод насоса крутил и давил в обратку. Не помню чем закончилось, но насос точно не менял. А что была за пила не помню.
кудря45
кудря45
Курган
06.07.2014 в 21:41:35
Добрый день. Живая или нет тема но всё таки напишу. Проблема: пила работала 3 года как часики в основном в домашнем хозяйстве без жёстких нагрузок. Дал знакомым попользоваться итог через неделю загаженная свеча чистка и снова в работу. А через неделю перестала развивать мощность т.е заводиться норм на холостом 2-3 сек работает потом тупит и почти глохнет а на бревне сразу тупит и глохнет... перебрал почистил собрал. Компрессия норм искра норм. карб мылся в бензине и продувался. Подскажите куда копать????
