шкодник написал : Точите цепь!!!
что её точить то толку, когда она новая... да и старая точеная так же пилит.... :( Пилит то хорошо... но криво.... зараза....
14.12.2011 в 00:18:32
14.12.2011 в 08:30:16
muxacb написал : ...но криво...
Так значит, шина. Осмотрите дорожки, если одна тоньше и ниже другой - как раз оно и есть.
16.12.2011 в 18:04:04
Podonok написал : таже пила 937 год эксплуатации почти каждую неделю зимой и летом раз в две недели - дрова и заготовки... подключил газ и пила ушла на верхнюю полку сарая... миновал еще год и опа!!! не заводится((( даже не схватывает((( что может быть?
вижу что вопрос старый и наверно уже не актуальный, Но расскажу свой вариант. У меня пила живёт в не отапливаемом гараже, перепады температур большие и после 5 лет умерло зажигание! внешне блочёк как новый, но нет искры, заменил и всё с полпинка заработало.
26.12.2011 в 10:27:55
Поточил цепь. Посмотрел высоту зубцов, которые не пилят, а выбрасывают опилки - чуть ниже пилящих. Пила стала пилить странно: Под собственным весом пилит плохо, опилки летят мелкие. Надавишь - пилит с дерганьем, опилки летят вперемежку - крупные и мелкие совсем. Промежуточной фракции нет. Цепь продолжает сильно греться - снег шипит после двух распилов по 30 см. Цепь растянулась совсем: регулировка выбрана до предела, цепь висит на 20 мм! Масло в камере для смазки цепи есть. Звездочку прошприцевал тем же маслом.
Что я делаю не так? Или все-таки с пилой проблемы?
26.12.2011 в 11:50:29
А цепь фирмы чьей ?
26.12.2011 в 12:00:09
В OBI куплена. Скорей всего Winsdor или что-то типа того.
26.12.2011 в 12:48:00
Danmos написал : В OBI куплена. Скорей всего Winsdor или что-то типа того.
выбросить и купить нормальную, тот же Орегон.
26.12.2011 в 12:55:52
Т. е. растягивается потому что *****?
А почему греется так сильно?
26.12.2011 в 12:59:50
потому что трёт, а не пилит. Либо цепь дерьмовая , либо Вы её точить не умеете.
26.12.2011 в 13:15:41
Точить я действительно не умею. Но руки вроде не из жопы. Взял круглый напильныик 4 мм, и, выдерживая угол...
Кстати, если помните, скажите параметры цепи для Oleo Mac 937. Жена сейчас на Митино, купит.
26.12.2011 в 13:19:47
параметры не помню, у продавцов есть каталоги. Назовите им модель пилы и длинну шины, сами подберут. и проверьте поступает ли смазка цепи.
