Kyrill
Kyrill
20.04.2006 в 16:29:41
Iroko написал : Лобзики,которые у меня были - полная ерунда,(я сомневаюсь немного)!
По сравнению с моим старым Kress, конечно Фестул - это другое измерение - по качеству и цене :). Увод пилки на толщине,например, 100 мм есть. Пилил брус родными фестуловскими пилками. Когда покупал лобзик, пилки шли в комплекте - акция была.
Короче, если денег не жалко, берите!
Iroko
Iroko
20.04.2006 в 16:49:12
Теперь уже разобрался окончательно, буду леночную пилу брать. Лобзиком мне не отделаться! Даже фестулом.
22.04.2006 в 15:18:25
ZAL написал : Многое зависит от: настройки направляющей(зазор должен быть, но минимальный, регулировать рекомендуется в положении маятника "0", это чтобы случайно не сжечь пилку)
В журнале "Мебельщик" в статье про эти лобзики говорилось, что регулировать зазор между пилкой и направляющими надо в положении маятника "3", что мне кажется более логичным по опыту работы. Где правда?
ZAL
ZAL
22.04.2006 в 17:30:01
4l написал : В журнале "Мебельщик" в статье про эти лобзики говорилось, что регулировать зазор между пилкой и направляющими надо в положении маятника "3", что мне кажется более логичным по опыту работы. Где правда?
Вы правы, это я перепутал.
Чтобы не запоминать сформулируем по другому, рекомендуется регулировать пилку в положении макисмального погружения в направляющие. Губки не паралельны, в положении "3" зазор минимальный, при переключении он будет только увеличивать.
Некоторые особо продвинутые юзеры, для кого критично малейшее отклонение пилки, регулируют для конкретного положения. Это чревато, поскольку нужно иметь привычку всегда проверять зазор! Спасибо за внимательность!! Respect!
Nikolaj
Nikolaj
24.04.2006 в 14:21:57
http://makita.com.ru/katalog/Wc4c6f8d8f10f1.htm http://festool.ru/catalog.aspx?catID=893&act=teh
В чем отличий?
ZAL
ZAL
24.04.2006 в 14:55:28
Nikolaj написал : http://makita.com.ru/katalog/Wc4c6f8d8f10f1.htm http://festool.ru/catalog.aspx?catID=893&act=teh
В чем отличий?
У Макиты я не увидел 1. Подключение пылесоса?
  1. Регулируемых направляющих пилки(вряд ли есть, поскольку брэнд известный и на нарушение патента не пойдет).
  2. Круглый шток(легко уплотнить - смазка не летит), провороту вокруг вертикальной оси препятствует коромысло на штоке внутри корпуса.
  3. Не знаю как у Макиты? у PSB 300 EQ - многофункциональная электроника(отключение при перегреве и блокировке, ограничение пускового тока, поддержание оборотов заданными под нагрузкой и ХХ), противоскольный вкладыш (при наличии направляющих пилки работает значительно лучше, чем без них). Я не знаю технических тонкостей Макиты, поэтому не утверждаю, что у них этого нет, но может спецы помогут установить истину!
Nikolaj
Nikolaj
24.04.2006 в 18:22:35
http://erema.ru/catalog/detail.php?id_item=2003&pricemin=&pricemax=&id_vendor=0&currency=0 Лобзик MAKITA 4305 Т Цена в рублях: 4 800,00 р
Цена в $: 174,55 $ Положить в корзину:
Электронная регулировка числа ходов
4-х ступенчатый маятниковый ход пилочки
Быстрозажимное крепление пилочки
Сдвигаемая опорная плита для резания у края детали
Сменная подошва из пластмассы или стали
Опорная плита наклоняется в обе стороны на 45° и перемещается назад для резания у края детали
Встроенный патрубок для пылесоса
Возможность подключения пылесоса справа и слева для удаления стружки В комплект поставки входят: Чемодан Комплект пилочек Пластмассовое покрытие опорной плиты Патрубок для пылесоса Противоскольная пластина
Характеристика Значение
Потребляемая мощность 600 Вт
Число ходов 500-3000 ход/мин
Ход пилки 26 мм
Маятниковый ход 4 ступени
Максимальная толщина материала (дерево) 65 мм
Максимальная толщина материала (сталь) 6 мм
Максимальная толщина материала (цветной металл) 20 мм
Вес 2,3 кг
Гарантия 12 мес.
Страна Япония
kvost
kvost
24.04.2006 в 18:50:04
Nikolaj написал : Страна Япония
Реально Англия.
in my humble opinion
Nikolaj
Nikolaj
24.04.2006 в 18:57:48
Немного не ту модель привел в пример.
Лобзик MAKITA 4340 CT
720 Вт, 800-2800 ход/мин, ход пилки 26 мм, электронная регулировка числа оборотов, 4-х ступенчатый маятниковый ход, встроенный патрубок для пылесоса, вес 2,4 кг, Япония. В комплекте: комплект пилок, ключ, противоскольная пластина, покрытие опорной плиты, чемодан
T283TA
T283TA
24.04.2006 в 19:09:48
ZAL написал :
  2. Регулируемых направляющих пилки.
  3. Круглый шток(легко уплотнить - смазка не летит), провороту вокруг вертикальной оси препятствует коромысло на штоке внутри корпуса.
  4. у PSB 300 EQ - многофункциональная электроника(отключение при перегреве и блокировке, ограничение пускового тока, поддержание оборотов заданными под нагрузкой и ХХ), противоскольный вкладыш.
  1. есть, но довольно-таки неудобный и нестандартного (27/35) диаметра.
  2. нет
  3. кажись круглый, про коромысло не знаю, не разбирал
  4. перегреть и заблокировать пока не удавалось, остальное есть.
В плюсы Маките добавил бы хороший и удобный зажим пилки и подсветку, в минусы - довольно жесткий провод.
kvost
kvost
24.04.2006 в 22:42:51
Nikolaj написал : Немного не ту модель привел в пример. Лобзик MAKITA 4340 CT
И этот тоже оттуда, что на самом деле совсем неплохо.
