степновец
степновец
23.11.2012 в 19:29:03
mikma написал : .Подскажите че сделать можно.
Успехов..теперь о стрельбе..3 причины:-1.богатая смесь(много бензина мало воздуха 2. позднее зажигание(дожиг смеси когда выпускной пошел на выхлоп), 2а-также клапана отрегулированы некорректно( или зазор увеличен или регулировали не при четком ВМТ(вмт1 "рабочего хода"),3. свеча(но Вы меняли,такая "ляпа" по зажиганию возможна и при плохом электрическом контакте ,как вариант-пробой высокого-"северное сияние",гляньте в темноте,ну и плохой контакт в свечном наконечнике)-вот примерно такая симптоматика,из разряда экзотики-наличие воды в топливе..
степновец
степновец
23.11.2012 в 19:55:47
mikma написал : вот снимки регулятора
Попросил бы снять регулятор общим планом(от рычага до карбюратора со всеми пружинами и тягами)
mikma
mikma
Харьков
23.11.2012 в 20:37:41
Та собрал уже,может позже.2 огорода надо заделать пока мороз не сковал.Скажите,а почему не какой реакции не чувствую от винта качества,крутил его туда сюда и не заметил ни какой реакции
mikma
mikma
Харьков
23.11.2012 в 20:56:12
степновец написал : Попросил бы снять регулятор общим планом(от рычага до карбюратора со всеми пружинами и тягами)
ну если только так.
степновец
степновец
23.11.2012 в 21:01:45
mikma написал : почему не какой реакции не чувствую от винта качества
Первое что приходит на ум-Вы крутите заглушку(на видео про это показано..).Под заглушкой игла жиклера под шлиц..
степновец
степновец
23.11.2012 в 21:03:07
mikma написал : ну если только так.
после дел славных..не горит.
mikma
mikma
Харьков
23.11.2012 в 21:09:05
та не,я его еще весной обломал и распилил под плоскую.не хотела заглушка выходить,чуть больше усилия и она обломалась.Не пойму как ее снимают,У меня она мертво сидела.
степновец
степновец
23.11.2012 в 23:08:27
mikma написал : .Не пойму как ее снимают
ее выпаивают -обыкновенным паяльником кратковременно прикасаясь-а сейчас игла полностью выкручивается ?
mikma
mikma
Харьков
24.11.2012 в 01:01:15
Раньше бы знать.Конечно полностью.Подсмотрел здесь на форуме
степновец
степновец
24.11.2012 в 19:14:06
mikma написал : Конечно полностью.
и никаких признаков? На прогретом работающем на малых(про ХХ при работащем регуляторе говорить некорректно)..
Tomkol
Tomkol
Прага
24.11.2012 в 22:13:45
mikma написал : Подсмотрел здесь на форуме
Только этот винт, что на фотке, был изначально с завода так "обломан" и залит эпоксидкой. Типа чтобы заводскую настройку вообще никто не мог изменить. Но после регулировки мотор стал намного лучше работать. Это моего коллеги мотоблок таким карбюратором комплектовался. А на моем таком же мотоблоке винт был изначально с прорезью, но сверху был одет квадратного сечения пластмассовый черный колпачек.
Сытый конному не пеший!
