valerich
valerich
12.04.2014 в 09:28:07
Бело написал : Визуально можно и не определить, бывает внутренний пробой при нагреве,
А ещё бывает она под давлением не работает. Даже стенд есть такой специальный. Так что по любому надо другую поставить для проверки.
Beligor
Beligor
Минск
13.04.2014 в 00:09:21
Zx написал : Я правильно понимаю, это возбуждение зарядки? И куда его прицеплять?
У меня на мотоблоке стоит GX390 напряжение снимаю с этого провода,выпрямитель-стабилизатор реализовал,так Просьба,не могли бы сбросить ссылку по электросхеме с описанием.На моторе стоит электростартер и датчик уровня масла.Кстати на этом проводе на холостых 27V переменки.Аккумулятор установил на МБ стационарно,вот и хочу развести питание и управление стартером,через замок зажигания
valerich
valerich
13.04.2014 в 07:54:16
Beligor, У меня не такой же совсем, Китайский аналог UP188 вроде. Но я к чему. Родную схему вряд ли найдёте, я пытался, не нашёл.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
13.04.2014 в 09:24:36
valerich написал : , У меня не такой же совсем, Китайский аналог UP188 вроде
Да они все аналогичные,у меня Лифан, китайский аналог ТСН 188 ,схема что на Лифане, что на ТСН похожие, на Лифан со стартером, я схемку выкладывал. Провод что указали выход с катушки заряда. Другой конец катушки на корпусе, для такого соединения в общем достаточен 1 диод у вас на входе мостик, работать будет,но мене эффективно чем с двумя концами поданами на переменку.
Бело
Бело
13.04.2014 в 09:52:30
На этих двигателях вообще нет
Zx написал : возбуждение зарядки
Beligor
Beligor
Минск
13.04.2014 в 11:37:22
nikolaevich написал : Другой конец катушки на корпусе, для такого соединения в общем достаточен 1 диод у вас на входе мостик, работать будет,но мене эффективно чем с двумя концами поданами на переменку.
Почему полноценный мост со стабилизацией работает менее "эффективно"? Чисто для пополнения знаний.И в чем "эффект" одного диода? Поясните пожалуйста.
Бело
Бело
13.04.2014 в 12:51:14
Beligor написал : Почему полноценный мост со стабилизацией работает менее "эффективно"?
половина моста не работает, верней работает 1 диод, остальные "коротятся" на общий "0"
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.04.2014 в 13:04:48
Бело написал : половина моста не работает, верней работает 1 диод, остальные "коротятся" на общий "0"
Я в смятении, расшифруйте пожалуйста. И по второй диаграмме-что есть UнО?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.04.2014 в 14:13:11
Beligor написал : Почему полноценный мост со стабилизацией работает менее "эффективно"? Чисто для пополнения знаний.И в чем "эффект" одного диода? Поясните пожалуйста.
Не обращайте внимания, просто человек ошибся. Конечно мост предпочтительней в данном случае. Но есть много вариантов, когда с одним диодом лучше. Почитайте тут-первое что попалось, но довольно толково:http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Beligor
Beligor
Минск
13.04.2014 в 15:43:19
Павел-61 написал : Почитайте тут-первое что попалось, но довольно толково:[URL="htt
Спасибо.
Zx
Zx
Тюмень
14.04.2014 в 19:00:17
nikolaevich написал : Провод что указали выход с катушки заряда. Другой конец катушки на корпусе, для такого соединения в общем достаточен 1 диод
Сорри, я в электрике плаваю :) Т.е. я тупо беру диод один конец припаиваю к этому проводу, другой вешаю на +АКБ? Регулятор напряжения не надо? Или лучше купить БВП как у Beligor'а?
