степновец
степновец
17.04.2015 в 02:45:25
staratel1 написал : Так и должно быть?
Так может быть: один принудительный останов(вы глушите) и аварийный(от геркона масляного датчика(я в предыдущем своем сообщении немного ввел вас в заблуждение: двигатель глушится перемыканием обмотки(или ее части) на корпус..И ради просто интереса:-как ощущения от глушения ДВС снятием колпачка?-оно ж дерется,зараза..Здеь правильно отметили-снятие наконечника равносильно в какой-то степени увеличению искрового промежутка, а это перегружает БЗ.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.04.2015 в 09:54:26
staratel1 написал : кнопка выключения давно выворочена
На моем мотоблоке родная кнопка одноразовая тоже выброшена, но вместо неё поставил подходящую, купленную на рынке за копейки. Все же удобно глушить с её помощью, а не дергать за свечной колпачок. Но даже в тот период, когда родная кнопка поломалась, а новую еще не поставил, глушил мотор, прикладывая проводок, идущий на кнопку, к рулю мотоблока.
Сытый конному не пеший!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.04.2015 в 12:26:17
Veps25 написал : А вот так лучше не делать,
Так как при снятии наконечника катушка работает без нагрузки и ее может просто пробить на массу.
Veps25 написал : может из-за этого и катушку пробило.
Как нефиг нафиг.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
staratel1
staratel1
Луганск
17.04.2015 в 13:05:24
Veps25 написал : А вот так лучше не делать, может из-за этого и катушку пробило
тоже так считаю. К сожалению мотоблок не мой, а покойного деда, теперь с ним отец химичит. Вот поставлю катушку и выключатель приспособлю
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
18.04.2015 в 19:01:29
Прозвонил катушку рабочую сопротивление обмоток вторичная обмотка 10,55ком, первичная 0,9ом.
Oltyur
Oltyur
Брянск
19.04.2015 в 15:02:26
nikolaevich написал : Прозвонил катушку рабочую сопротивление обмоток вторичная обмотка 10,55ком, первичная 0,9ом.
Это свидетельствует лишь о том, что она не оборвана. Но чаще случается межвитковое замыкание либо пробой ВВ обмотки на корпус (под напряжением). Тестером это не проверить. Да там еще вроде и радиоэлементы есть, тиристор и др.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
19.04.2015 в 15:14:10
Oltyur, У staratel1, сопротивление обмотки 6,0ком по сравнению с моей катушкой оч. большая разница.
Oltyur написал : межвитковое замыкание
как раз и может быть.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
22.04.2015 в 07:45:32
Стоит ли менять воздушные фильтры у этих двигателей или достаточно чистки?Они как-то неоправданно дорогие- 400 руб
Tomkol
Tomkol
Прага
22.04.2015 в 09:41:18
Эти двигатели комплектуются различными фильтрами. Бывают разовые, а бывают и многоразовые, подлежащие периодической чистке.
kvn1952
kvn1952
Рязань
22.04.2015 в 09:43:15
Владимиръ написал : Стоит ли менять воздушные фильтры у этих двигателей или достаточно чистки?Они как-то неоправданно дорогие- 400 руб
"Эти" двигатели очень боятся пыли, поэтому главное - чистый фильтр. Я купил один фильтр (в дополнение к установленному в двигателе) и поступаю следующим образом Снимаю грязный, ставлю чистый. Снимаю поролон, стираю и очень долго полощу, потом сушу. Каркас с бумагой пылесошу с наружной стороны, остальные поверхности тщательно и аккуратно протираю влажной салфеткой. После высыхания поролона собираю фильтр, упаковываю в чистый пакет и в ЗИП. Таким образом поступаю более 5 лет. Двигатель в норме.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.04.2015 в 18:04:27
kvn1952 написал : Каркас с бумагой пылесошу с наружной стороны, остальные поверхности тщательно и аккуратно протираю влажной салфеткой.
Его тоже можно мыть, только аккуратно. Поступал так с салонными фильтрами Тойота, когда они стоили по 4 тысячи. Как подешевели, стал покупать новые. А меняются они там примерно раз в два-три месяца.
Кроссер CR8E
Mantis
