16.03.2017 в 21:16:04
собрал 390 работает на ура всем спасибо за помощь
16.03.2017 в 21:44:21
valera135d, гильзу менял. Меня интересет как еë выпресовывают. Если в теме есть то подскажите или еë всю "курить".
18.03.2017 в 21:13:10
Па написал: valera135d, гильзу менял. Меня интересет как еë выпресовывают. Если в теме есть то подскажите или еë всю "курить".
Па, нет гильзовал притер клапана выставил зазор прочистил карб и все не мотор а самолет
20.03.2017 в 22:08:28
nikolaevich написал: Ну и цены !
Анатолий74 написал: Это точно, цены космос на оригинальные хондовские запчасти!
Катушка на (типа GX-160) накрылась. Временно поставил от GX-340 (вынести точки крепления пришлось). Сдаётся - и с GX-160 будет работать и на GX-340 (390)/ Для GX-160 заказал на Алиэкспересс чего то ПОХОЖЕЕ - за 400р (немного в "ушах" пропилить пришлось). Дёрг - и косилка работает........вот и "оригинальность" !
01.04.2017 в 04:40:27
На соседнем форуме у человека шумит ДВС Рато 7л.с. Подскажете?
27.04.2017 в 21:39:04
Подскажите кто знает приобрел себе проблему.После рыхления почвы своим мотоблокомМб23с двигателем хонда Gx 270остановил его на пригорке когда подошел через какое то время увидел что он сильно наклонился вниз.После заводиться не хотел но потом все же завелся однако с большим количеством дыма и из выхлопной масло закапало
27.04.2017 в 21:54:10
РЫБАК рыбак, да и еще забыл сказать появился цокающий звук во время работы двигателя
28.04.2017 в 00:00:43
РЫБАК рыбак написал: Подскажите кто знает приобрел себе проблему.После рыхления почвы своим мотоблокомМб23с двигателем хонда Gx 270остановил его на пригорке когда подошел через какое то время увидел что он сильно наклонился вниз.После заводиться не хотел но потом все же завелся однако с большим количеством дыма и из выхлопной масло закапало
РЫБАК рыбак, Скорее всего масло затекло в цилиндр. Прогорит, будет нормально.
РЫБАК рыбак написал: РЫБАК рыбак, да и еще забыл сказать появился цокающий звук во время работы двигателя
РЫБАК рыбак, Посмотрите уровень масла, может ушел и на клапана хуже закидывает.
28.04.2017 в 14:41:43
Jesha написал:
Jesha, спасибо за ответ немного успокоили
28.04.2017 в 15:36:31
Jesha написал:
Jesha, и как же оно тУды попало?))))) Не встал криво - упал с подставки, карбюратор под конскими наклонами не работает - топливо потекло рекой в коллектор. И не масло из глушителя, а бензин с сажей. Нужно было вывернуть свечку и ручным стартером покрутить раза 4-е. Завернуть свечу, завести (будет дыму чуть больше обычного) и забыть о проблеме. Если же натекло под открытый клапан, мог и гидроудар случится. Ну или в картере уже дофига бензина)
