Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
14.06.2017 в 09:39:33
alldn, Еще одну утилитку напиши, и все будет хорошо... :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Oltyur
Oltyur
Брянск
14.06.2017 в 10:18:39
alldn написал: Сколько можно говорить одно и то же. Не знаю как на других МБ, я имел этот печальный опыт на Неве, при сильном наклоне в сторону ручек (в сторону цилиндра), масло попадает в клапанную коробку, а оттуда по системе вентиляции картера в воздухоочиститель. Не брызги, не капельки, а именно ручьем туда льется. После этого фильтр пропитывается, как будто его окунули в масло. И перестает пропускать воздух . Ну может и не на 100%, но "богатит" настолько, что свечу заливает и мотор не заводится. Ни одной поклевки. Пришлось фильтр промыть в бензине, просушить и мотор работает с тех пор уже 6 лет.
alldn, Распространенная проблема у снегоходчиков, зимой тоже с такой столкнулся. Причем перевернул снегоход секунд на 10, но на фильтр попало немного масла. Еще пару дней мотор проработал, пока фильтр полностью не пропитался, затем стал "богатить", причем внешне фильтр выглядел как нормальный. Помогла только замена фильтра, промывать не пробовал.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
14.06.2017 в 12:25:09
Oltyur написал: мотор проработал, пока фильтр полностью не пропитался, затем стал "богатить"
Абсолютно точно так и было.
Djuse, Андрей, мне это тоже в голову пришло. Утилитка и эта пойдет, еще одно имя добавлю и все. И нет его. И никогда не было.
СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
24.08.2017 в 08:54:43
Привет всем! Подскажите, кто имеет двигатель Honda GX 690 с балансирным валом. Приобрел генератор с вышеуказанным двигателем и небольшим пробегом (в районе 40 часов) - довольно шумно работает. Такое ощущение, что проблема с подшипниками или шестернями. Проверил подшипники на альтернаторе - нормальные. Неохота лезть - полностью разбирать. Или просто они так шумят все? Пытался слушать на ютубе - сложно уловить это. Заводится хорошо, обороты стабильные.
Kotelev
Kotelev
Брест
26.10.2017 в 16:37:02
Подскажите. Для удобства на двигателе клоне GX-390 надо вывести управление воздушной заслонкой в другое место с помощью троссика. Может у кого есть решение или кто сталкивался с такой проблемой?
СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
27.10.2017 в 15:29:17
Применяются две конструкции управления заслонкой: вакуумная, ручная. Какая у Вас?
Kotelev
Kotelev
Брест
28.10.2017 в 22:03:18
Ручная
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
29.10.2017 в 09:21:44
Kotelev, Тут в этой теме выкладывали инструкцию по ремонту двигателей Хонда 270 .откроете страницу,регулятор двигателя там нарисованы все тяги и пружинки и как и к чему они подсоединены,можно разобраться.http://rustrailer.ru/files/Honda.pdf
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
29.10.2017 в 19:18:42
а как выглядит вакуумная? Уж очень интересно) Видел карбюраторы с эл. клапаном (если я правильно понял...). На трактор самое оно - завел, погрел и отпустил кнопку подсоса.
Vintovsky
Vintovsky
Рыбинск
30.10.2017 в 08:48:55
Добрый день. Мотор honda gx270. Необходимо сделать автономное освещение. После разборки было установлено, что необходим маховик с магнитами, т.к. родной без магнитов, и катушка освещения. Пообщался с несколькими продавцами, которые торгуют запчастями для китайских клонов, но точно никто не сказал, подойдет ли китайский комплект освещения на японский мотор. Пара добросовестных продавцов даже прислали размеры маховика по моему запросу, за что им благодарность. В итоге куплен комплект электроосвещения (маховик с 4 магнитами, катушка 7А и выпрямитель). Все подходит идеально, за исключением того, что угол опережения зажигания не совпадает, т.к. у китай-моторов шпоночный паз на маховике находится в другом месте, разница с родным расположением паза, на глаз, градусов 10. Вопрос: у меня есть возможность проточить шпоночный паз, но где узнать параметры для проточки того самого паза? Может быть кто-то встречал в интернете необходимые размеры? Есть пара способов для определения, но хочется найти что-то более точное.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
08.11.2017 в 20:34:56
Про управление заслонкой: https://youtu.be/HvE0bRf4YmU
Оно?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
