Любавин
Любавин
11.09.2009 в 00:03:53
Djuse написал : Он интегрируется во все приложения.
И в adobepdf reader?
Djuse
Djuse
Киржач
11.09.2009 в 00:05:01
Любавин Включая и его :) . Только использую Adobe Acrobat 7.0 Professional
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
11.09.2009 в 10:45:39
aab-2008 написал : вот здесь
Сайт еще выпендревается. Пишешь пишешь и коту под хвост. Редиски. Судя по рисунку карба то винт 6 будет то что нужно. У родной МТЗ инстр дана ссылка на винт 30. по крайней мере я так понял. Но ладно истина гдето рядом.
NAP
NAP
Сумы
11.09.2009 в 10:48:14
Djuse Здесь дайте консультацию как вывести напряжение на питание фары у двигателя HONDA GX 270 дальше знаков под рукой нет.
Djuse
Djuse
Киржач
11.09.2009 в 12:13:04
NAP Хочу помоч, но распологаю только этим. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1364075&postcount=4047
alex_k
alex_k
11.09.2009 в 12:28:55
NAP написал : Здесь дайте консультацию как вывести напряжение на питание фары у двигателя HONDA GX 270
стартер на моторе стоит ?
саня 17
саня 17
Донецк
11.09.2009 в 14:05:52
Уважаемые форумчане такой вопрос.Двигатель Honda GX160 мотокультиватор SOLO503RHX только купил наработал 4-5 часов слышен шум в двигателе (цокотит) по мере нагрева двигателя увеличивается.Это номально или нет?Просто не с чем сравнить.
valerich
valerich
11.09.2009 в 14:08:11
саня 17 написал : наработал 4-5 часов слышен шум в двигателе (цокотит)
Масло поменяли?
саня 17
саня 17
Донецк
11.09.2009 в 14:20:14
valerich Еще не менял.Думаю поменять часов через 8-10 пускай приработается сгонит стружку.
valerich
valerich
11.09.2009 в 14:25:46
саня 17 По инструкции масло в двигателе надо менять первый раз через 5-ть часов.
саня 17
саня 17
Донецк
11.09.2009 в 14:36:46
valerich В инструкции на двигатель Honda вообще написано 20 часов.
