вол написал : Инструкция по эксплуатации двигателя HONDA GX 120, HONDA GX 160, HONDA GX 200 (рус
Большое спасибо.Ну и опять же замена масла через 20 часов.
12.09.2009 в 00:27:57
12.09.2009 в 00:42:43
valerich написал : Поменяйте масло на нормальное. Мне при покупке объяснили, что масло для обкатки заливают у нас в России и именно какое то обкаточное. Вот оно за 5-ть часов и приходит в полный ноль. Дерьмо отменное. Если вы конечно сразу своё не заливали. А так просто откройте пробку, там должно быть по самую горловину само выливается, как только откручивается и посмотрите на него
Масло ихнее я не стал брать (венгерское).Я купил Mobil 10w40 полусинтетику,при мне его залили.Пробку я откручивал, масло под пробку,светлое.Размазал на пальцах вроде бы немного стружки есть.Может из-за того что я минут 5-10 дал поработать без нагрузки а потом минут2 15-20 на полном газу на 4х фрезах.
12.09.2009 в 00:49:50
саня 17 написал : Масло ихнее я не стал брать (венгерское)
Меня не спрашивали. Движок был запрвлен( маслом)
12.09.2009 в 22:37:50
Замена шнурка на стартере. Пришлось в попыхах проводить эту операцию. Как всегда рвется не в тот момент. В принципе запустить двигатель можно и без стартера. Для этого нужно снять стартер и иметь под рукой любой шнурок с узелком на конце. На шкиву турбины имеется косой паз. Так можно доехать домой, а там уже спокойный ремонт. Но здесь есть один нюанс. Катушка для сбора шнурка имеет внутри пружину. При разрыве шнурка пружина сильно раскручивается назад и выходит из зацепления. Вот тут и начинается (по крайней мере у меня) головняк. Разобрать, установить на место и собрать. Пружину прикрывает «храповик» и фиксируется все центральным болтиком М6 с фланцевой головкой. Ну разбирать так разбирать. Болтик выкручивается туго, а катушка пластиковая. Сразу мысль и тут сэкономили на саморез посажено, не дай бог резьба слизнет. Оказывается, что болт посажен на мастику против самопроизвольного раскручивания. А теперь самое ГЛАВНОЕ раскручивать узел храповичка не нужно. Пружина сама становится на место. Буржуй это предусмотрел в конструкции. Просто не спеша медленно прокручивать катушку в корпусе стартера и сделав максимум оборот пружина окажется в посадочном месте. Так что при замене шнурка на стартере нужно открутить его от двигателя и заменить на новый ни чего другого при этом не разбирать.
14.09.2009 в 09:36:25
valerich написал : Странные инструкции. У меня тоже Хонда, но написано 5 часов.
Инструкция от МБ? У меня тоже в инструкции на МК стоит первая замена 5 часов, потом 25. При этом рекомендации провести замену в сервисном центре. Ребята тоже подстраховываются, да исвоим подзаработать дают;). В инструкции на двигатель от самой Хонды 20 часов.
15.09.2009 в 22:06:22
Уважаемые форумчане может кто знает ответьте.Купил недели 2 назад PUBERT PRIMO 55 на нем стоит GX160,заменил масло через положеное время и буквально дня через два начали плавать обороты на двигателе,позвонил продавцу он сказал что где то что то забито ,снял воздухан ,продул где смог, но без результата.Подскажите?
15.09.2009 в 22:47:27
lissichka3 написал : снял воздухан продул
Продували то что? Какой воздухан?
15.09.2009 в 23:36:41
Снял фильтр (тип с масляной ванночкой),пластмассовый кожух(где стоят ручка дроссельнной заслонки и кран подачи топлива,слил бензин и продул бензопровод,так же продул все отверстия что открылись под кожухом.
16.09.2009 в 09:24:38
lissichka3 написал : плавать обороты на двигателе,
под нагрузкой плавают?
16.09.2009 в 14:03:10
Да,но меньше,короче чем выше обороты тем менее плавают.И еще одна особенность когда на малых оборотах закрываеш дросселную на половину то работает более менее,а добавляеш оборотов начинает захлебываться и сильно коптить. На счет масла мне предлагают залить при следующей замене ХАДО 10W60 для мототранспорта как оно?
16.09.2009 в 14:51:21
lissichka3 написал : короче чем выше обороты тем менее плавают.И еще одна особенность когда на малых оборотах закрываеш дросселную на половину то работает более менее,а добавляеш оборотов начинает захлебываться и сильно коптить.
пост 89 - аналогичная ситуевина с Лифаном.
