valerich
valerich
Эксперт
03.02.2012 в 22:00:37
brizmag написал : Видимо нового образца.
Нет просто перемотанная, изоляция как у вас на снимках должна быть коричневой. По размерам значит не совсем то.
brizmag
brizmag
Днепропетровск
04.02.2012 в 14:32:14
Кто может подсказать ,где можно посмотреть каталожные номера генераторных катушек на GX 160 и более мощных двигателей серии GX. Интересует взаимозамняемость.
JekJek
JekJek
Витебск
04.02.2012 в 15:03:43
brizmag написал : Кто может подсказать ,где можно посмотреть каталожные номера генераторных катушек на GX 160 и более мощных двигателей серии GX. Интересует взаимозамняемость.
http://cssportal.css-club.net/honda/PowerProducts/TERMS010.aspx Ответьте Agree,Non Honda dealer, next. Затем выберите Parts Catalog, GX series и просматривайте или скачивайте каталоги на нужный двигатель.
brizmag
brizmag
Днепропетровск
04.02.2012 в 18:42:07
JekJek Огромнейшее спасибо.
степновец
степновец
04.02.2012 в 22:16:45
Что-то по этой ссылке ветер свищет,да волки воют....У меня практически то же.сохранил и текстом и ссылкой.Текст остался,а по ссылке-хрен...
VIPER__
VIPER__
Симферополь
05.02.2012 в 00:09:48
Нужна помощ. Снимал карб.Подскажите как должен быть подключён регулятор оборотов.Завожу абороты на полную.
valerich
valerich
Эксперт
05.02.2012 в 14:54:53
VIPER__ написал : .Подскажите как должен быть подключён регулятор оборотов
Похоже вы попали... Надо было фоткать или хотя бы срисовать. Теперь подробнее какой движок? Какой аппарат?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.02.2012 в 21:16:01
valerich написал : Надо было фоткать или хотя бы срисовать.
Придется теперь методом тыка пробовать, переставляя крючок тяги из дырочки в дырочку.
Сытый конному не пеший!
степновец
степновец
05.02.2012 в 22:17:46
Не нужно-хотя там и ничего сложного нет,но нужно дождаться фото ДВС со стороны регулятора(могут быть особенности), а пока методом исключения-кто создает проблему? 1.При отсоединенной тяги с регулятора на дроссель ,попробовать менять обороты вручную-если двиг отзывается -значит с ДВС -норма;2. Меняя обороты вручную ,убедиться что привод регулятора поворачивается(отслеживает обороты),если нет -однозначно тарельчатая шестерня в двиге(это-разборка)-исключив,конечно,вероятность заедания.
VIPER__
VIPER__
Симферополь
05.02.2012 в 23:15:49
valerich написал : Похоже вы попали... Надо было фоткать или хотя бы срисовать. Теперь подробнее какой движок? Какой аппарат?
Китайский клон GX 200
VIPER__
VIPER__
Симферополь
05.02.2012 в 23:20:34
степновец написал : Не нужно-хотя там и ничего сложного нет,но нужно дождаться фото ДВС со стороны регулятора(могут быть особенности), а пока методом исключения-кто создает проблему? 1.При отсоединенной тяги с регулятора на дроссель ,попробовать менять обороты вручную-если двиг отзывается -значит с ДВС -норма;2. Меняя обороты вручную ,убедиться что привод регулятора поворачивается(отслеживает обороты),если нет -однозначно тарельчатая шестерня в двиге(это-разборка)-исключив,конечно,вероятность заедания.
В ручную оброты понижаются привод регулятора поварачивается.
