alex23945
alex23945
Воронеж
27.05.2009 в 13:28:10
Здравствуйте. Есть клееный столярынй щит из сосны 40 мм, из которого сделана столешница для стола под открытым небом. Чем пропитать/пролачить/покрыть?
По слоям:
  1. Алкидный грунт-антисептик
  2. Алкидная пропитка тонирующая
  3. Лак?
может что еще?
DSP007
DSP007
27.05.2009 в 13:32:24
Традиционный рецепт. Водорастворимый минеральный антисептик (типа бесцветного Сенежа, можно даже крепкого раствора поваренной соли) , а после его полного высыхания (займет примерно неделю) - тшательно проолифить натуральной олифой. Общая продолжительность процедуры - от двух недель до полугода (олифа может долго сохнуть) , но это на десятилетие минимум.
asp_new
asp_new
27.05.2009 в 14:05:52
ИМХО через некоторое время развалится клееный щит чем его не пропитывай. А если уж пропитывать, то, думается, маслом для настилов. Ну уж во всяком случае не олифой, это ж стол всё таки.
Dmitriy
Dmitriy
27.05.2009 в 15:04:27
2asp_new Интересно, раньше стол развалится или олифа высохнет!??:)
2alex23945 лак думаю тут лишним будет. Стоит снизу еще щит механически соединить, для надежности.
27.05.2009 в 15:16:51
alex23945 написал :
  1. Лак?
поищите в сети описание лака для бань и саун Сахара. Но не знаю как он дружит с ультрафиолетом....
Dmitriy
Dmitriy
27.05.2009 в 15:28:24
BV написал : поищите в сети описание лака для бань и саун Сахара. Но не знаю как он дружит с ультрафиолетом....
он явно для внутренних работ, не станете же Вы фасад краской для ванн и кухонь красить.
DSP007
DSP007
27.05.2009 в 15:43:08
Олифа высохнет. Под действием солнца наружный слой олифы полимеризуется очень быстро, за пару недель.
Dmitriy
Dmitriy
27.05.2009 в 16:40:55
2DSP007 тут на моей памяти как минимум две длинные ветки были с вопросом, как избавиться от олифы, год не сохнет, причем один раз с фасадом сложности были, когда с юмором отвечали что надо дождаться, когда пылью облипнет, говорили что давно облип, но все равно липкий... Короче, по году не сохнет. Я из этого форума данными оперирую, сам не олифил и не подумаю.
27.05.2009 в 17:16:41
Dmitriy написал : он явно для внутренних работ
По применению - да, но кто его знает.... данных недостаточно...
Dmitriy написал : не станете же Вы фасад краской для ванн и кухонь красить.
Не аргумент.
Но здравая мысль есть - лак вряд-ли паропроницаем, и если столешница через щели/трещины наберет воды то лак может просто вспухнуть на солнышке....
Надо из ТИКа делать :)
Dmitriy
Dmitriy
27.05.2009 в 17:54:10
BV написал : Но здравая мысль есть - лак вряд-ли паропроницаем, и если столешница через щели/трещины наберет воды то лак может просто вспухнуть на солнышке....
Я об этом и писал выше... Плавали, знаем...:) Хотя примерно уже представляю, как лак в подобной ситуации наносить, но теоретически...
Блонд
Блонд
09.10.2009 в 02:41:58
Суриком :)
