01.06.2009 в 12:36:50
Tvona написал : были закрашены по периметру настенные обои. Чем можно их очистить?
без повреждения скорее всего ничем :( ( растворители могут одновременно с удалением также повредить и обои ).
Бордюр приклейте по периметру.
01.06.2009 в 15:17:37
iale написал : Бордюр приклейте по периметру.
Спасибо,уже клею:)
16.07.2015 в 09:12:27
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы рекомендуем использовать наш товар в этой последовательности:
1)Очистить основание от старой краски до твердого основания.
2)Прогрунтовать грунтовкой "Глубокого проникновения".
<!--[if gte mso 9]>
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_glubokogo\_proniknoveniya/
Грунтовка "Глубокого проникновения" используется для наружных и внутренних отделочных работ с нормальной и повышенной влажностью во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Грунтовка глубокого проникновения предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов.
Особенности:
· для наружных и внутренних работ;
· для сильно впитывающих оснований;
· для придания прочности поверхностям;
глубокое проникновение в материал.http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/59/
Шпатлевка «Фасадно-Финишная» идеально белая и гладкая, подходит для фасадов и внутренних работ. Шпатлевка предназначена для финишного шпатлевания фасадов, стен и потолков внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Образует гладкое и исключительно белое основание. Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3 мм.
4)Еще раз прогрунтовать грунтовкой "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
5)Использовать краску Краску акриловую для стен и потолков "Супербелая"http://kraska.starateli.ru/kupit-krasku-dlya-sten/
Краска акриловая для стен и потолков "Супербелая" предназначена для отделочных работ внутри помещения с нормальной влажностью. Работы проводят по бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, ДВП, ДСП, оштукатуренным или ранее окрашенным поверхностям.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением Компания Старатели.
18.08.2015 в 10:00:12
Надежда Н, вы правы. Вам необходимо снять старую краску, если есть заражение плесенью или грибком, перед нанесением грунтовки следует обработать "средством для удаления плесени Belinka", а после его высыхания отмершие грибки и плесень удалить щеткой или удобным инструментом.
Далее нанести акриловую грунтовку согласно инструкции. Краску рекомендую "Belinka для кухонь и ванных комнат", так как она предупреждает образование грибка (типичного для потолка на кухне), предотвращает образование конденсата, а также препятствует росту микроорганизмов.
Краску перед применением следует хорошо перемешать, при необходимости можно разбавить водой максимум на 5%. Краска наносится кистью или валиком на сухую поверхность в два слоя. Рекомендую именно двухслойную окраску кухни, так как с увеличением толщины слоя краски антисептическое действие покрытия усиливается.
Подробнее можно почитать тут:
