andre
andre"
28.05.2009 в 12:31:39
Начинаю постройку сарая-мастерской на даче. 4.5 Х 12м. будет там все садовое, и велосипеды, и лодка и одежда, инструменты и мастерская. вот долго ломал голову как лучше и дешевле обшить каркас с наружи. Есть такая задумка: каркас обстеплировать изо пленкой, потом сразу сайдингом.(решил деке). Посчита вроде выйдет чуть дороже, чем если обшить дюймовкой внахлест и красить. Покритикуйте пож-ста может что еще есть?
Andrey86
Andrey86
Сургут
29.05.2009 в 09:47:26
Дёшево и крепко - доска 150*(20-25) нахлёстом 2 см. Очень дёшево, но не крепко (можно пробить молотком ударом средней силы) -СМЛ (влаги не боится, хорошо красится аква-красками).
andre
andre"
29.05.2009 в 10:19:45
спасибо, этот вариант я описал как самый дешевый. Но что то душа на него не лежит. Никто конечно молтком бить не будет... Доска эта неструганая, на най быстро появляется плесень, красить надо каждые 3 года. Взять пример недорого сайдинга(российского пр-ва) около115руб. лист. около 2м2, выходит с разными профилями чуть дороже 120-140руб. Дюймовка при цене 4000-5000руб. за куб, выходит около 100руб м2 это без покраски. Волнует только то что сайдинг вешается сразу на каркас, без обшивки. Что на это скажут практики спецы?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.05.2009 в 13:18:54
ЦСП - цементно-стружечные плиты 10 мм толщиной. Воды не боятся.
mr.Shrek
mr.Shrek
Улан-Удэ
31.05.2009 в 16:06:05
можно горбылем обшить. дешево и сердито. если постараться, то еще и красиво )))
DANS
DANS
02.06.2009 в 13:09:45
Чип и Дейл написал : ЦСП - цементно-стружечные плиты 10 мм толщиной. Воды не боятся. __________________
+100. И красить можно чем угодно и негорючие.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.06.2009 в 23:23:26
Чип и Дейл написал : Воды не боятся.
Вроде есть которые боятся... А про "не боятся" не слышал... -:(
DANS
DANS
04.06.2009 в 11:43:50
Михалыч написал : Вроде есть которые боятся... А про "не боятся" не слышал... -
От сырости немного "ведет" по прямолинейности, но не более того. А в воде , один наш товарищ с форума долго держал, потом прочность проверял - никак не похужело. Да и у меня куски ЦСП уже пару лет на улице лежат. Пилил недавно. Внутри ничего не изменилось. Снаружи чуть порыхлее стал, но все равно прочности хватает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.06.2009 в 12:25:36
DANS написал : От сырости немного "ведет" по прямолинейности, но не более того
Про это я и говорил. И немного разбухает. Всё правильно. Всё считать надо. Если по цене устраивает, то можно и сделать...
