Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 01:48:13
cosmo написал : может поменять черные и белые...
..нет,Вы не правильно определили ноль на потолке ли фазу в выключателе. Должно быть так:
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 01:50:10
Напишите подробно как ведет себя люстра при всех вариантах включения выключателя
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 02:10:47
cosmo написал : к проводам в потоке подключал лампочку. в результате при включенной первой клавише (на ней один проводок подведен сверху) черный и синий проводок дают свет на тест-лампе
cosmo написал : нашел фазы, на них в зависимости о положения клавиш бывает 220 на мултике. коричневый нулевой, нанем не бывает 220.
Коричневый не может быть нулевым в Вашем случае...либо черный либо синий!
cosmo
06.01.2008 в 02:15:34
Палецкий написал : Напишите подробно как ведет себя люстра при всех вариантах включения выключателя
о-ля-ля, а со свечами оно проще было раньше ;) значит так, замерил все что можно во всех положениях выключателя.показатели мултимера: две кнопки включены: черный = 220вт (на землю) коричневый = 0 (на землю) синий = 0 (на землю) синий+черный=220вт
первая кнопка включена: черный = 0 (на землю) коричневый = 0 (на землю) синий = 0 (на землю) синий+черный=220вт
вторая кнопка включена: черный = 220вт (на землю) коричневый = 0 (на землю) синий = 0 (на землю) синий+черный= 0вт
я вообще в непонятках. в выключателе в первой кнопке вверху подключен провод, во второй - два провода - сверху и снизу.
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 02:25:53
У Вас синий ноль, а с коричневым непонятки
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 02:56:29
2cosmo Ну, че там? Зацепили синий на весь пучек из люстры?
cosmo
06.01.2008 в 03:07:51
ну че...подцепил белые провода от люстры с обеих контуров на синий, черные воткнул по одному к коричневому и к черному - горит лишь один контур...раздолбал выключатель, там мултимер показывает 220 когда подключаю его к единственному проводу на первой клавише и нижнему проводу на второй...другие комбинации молчат.. хрен поймешь...че тут прежние кулибины наворотили...
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 03:09:53
В выключателе тупо все провода соедините в кучу
cosmo
06.01.2008 в 03:26:54
я конечно все понимаю, но зачем закорачивать то, долбанет же... если там два провода зажигают лампочку, это гарантированное короткое будет. я вот фотку вложил, на 1 и 3 лампочка горит...
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 03:29:23
закорачивайте, блин!!!!!!!!!!!!!
cosmo
06.01.2008 в 03:42:21
блин завернул...и ничего :О
ваще улет...а что это значит ...е-мае... p.s. люстра по прежнему подключена, но лампочки вывернул все
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 03:48:34
лампочки на место!!!...завтра будет вторая часть марлизонского балета :) И не забывайте, что выключатель не розетка, его задача закорачивать
cosmo
06.01.2008 в 03:53:20
даааа...лампы ввернул, но горит по прежнжму один круг... а сегодня никак вкратце? а выключить теперь это все размотав провода на выключателе или лампы выкручивать? :)
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 03:56:20
cosmo написал : а сегодня никак вкратце?
в кратце не плучится :( нужно будет отыскать недостающий третий провод
cosmo написал : выключить теперь это все размотав провода на выключателе или лампы выкручивать?
без разницы, как Вам удобней
azus6
Балашиха
06.01.2008 в 10:43:32
Да просто когда получили полнакала, надо было тупо поменять 2 провода между собой и ВСЕ!!!
А теперь вы только все запутали!!!
Значит так.
В выключателе должно быть 3 провода. 1 входит СНИЗУ, 2 отходят вверх. Это все ФАЗЫ.
В люстре скручиваем 2 белых ---это будет общий ноль.
Далее встаем на стул, разводим провода под потолком и включаем выключатель.
Контролькой находим 2 провода между которыми лампа не горит---это ФАЗЫ.
Соответственно оставшийся 3--помечаем как ноль Вот на него то и сажаем общий ноль люстры
Соответственно 2 оставшихся на 2 -неважно как. Все подключили!!!
