greg111 А может, что чаще бывает, фазный провод подключен не на ту клемму выключателя.
02.06.2009 в 21:41:33
04.06.2009 в 09:07:31
Спасибо всем, кто откликнулся на тему переделки люстры. И сочуствующим:) . Мною было куплено 3 преобразователя по 150 w. На каждом, таким образом, висело по 120 ватт нагрузки. На одну клавишу выключателя подключил 12 ламп, на вторую - 6. Включил - работает. 2 часа гонял - работало. На следующий день "клиент", мой товарищ, и рассказывает: "в какой-то момент, жена прибегает на кухню и рассказывает, что некоторые лампы вдруг притухли и стали работать в пол-накала...". Товарищ выключил - подождал - включил - всё горит, работает...Вероятно остыл... Через 7-10 минут опять начался процесс "самодиммерения". Так что придется снимать бракованный трансформатор и ехать менять. Преобразователи выбирал по размеру и необходимой мощности, в итоге прикупил наши, отечественные,изготовляемые в славном городе Королёве. Остальные, нужной мощности, просто не влезали в объём. Так что продолжение следует...
Пытаюсь "повесить" фотку
04.06.2009 в 14:37:00
Сорри, к выключателю идут две фазы и ноль
04.06.2009 в 16:17:31
vedmad думаете, от этого легче. нарушение налицо - должно - два нуля и фаза в коробке выключателя и ноль и две фазы в проводе на потолке (выключатель включен...).
04.06.2009 в 16:32:41
Мда-а. если уж на то пошло , то при правильном монтаже у выключателя нуля не должно быть вовсе.
короче. из потолка торчит три провода,так ? разводим их в стороны и включаем обе клавиши.
китайский тестер здесь не помощник,нужна отвертка-индикатор за 8 рублей (если нету,сделайте сами из неонки и резистора 1 Мом)
ну так вот--при включенном выключателе должно показывать фазу на 2 проводах торчащих из потолка. если показывает на одном---значит выключатель рвет ноль,т.е установлен неправильно.
04.06.2009 в 20:05:07
azus6 написал : ну так вот--при включенном выключателе должно показывать фазу на 2 проводах торчащих из потолка. если показывает на одном---значит выключатель рвет ноль,т.е установлен неправильно.
На потолке при включенном выключателе одна фаза, значит я е правильно подключаю выключатель?
04.06.2009 в 20:14:00
да,неправильно
04.06.2009 в 20:17:13
вот Все в картинках
04.06.2009 в 20:27:46
я просто взял для примера старую люстру на три патрона, и подключил на двухклавишный выключатель-одну идве на другую кнопку. По этому же принципу пробовал и с трансформаторами
04.06.2009 в 22:29:33
вообще-то подключение люстры с трансформаторами никак не отличается от обычной.
несколько общих замечаний
если из потолка торчат 2 нуля и фаза (т.е при ОТКЛЮЧЕННОМ выключателе индикатор на одном проводе показывает фазу.) чтобы это исправить ,нужно вскрывать коробку под потолком , а там 8 проводов. лампочке пофигу,где ноль где фаза, поэтому если лень,то можно пренебречь правилами ТБ и оставить как есть---подключить люстру можно и в этом случае.
возможно вы мудрились подключить обе группы ламп последовательно -такое тоже бывает.
04.06.2009 в 22:44:08
azus6 написал :
- возможно вы мудрились подключить обе группы ламп последовательно -такое тоже бывает.
Как это проверить? На люстре 3 рожка, на каждомпо две лампы. Подключил к одному трансформатору 3 внутренних, к другому-3 внешних. горят 3 тех, которые подключены к родному трансформатору
