19.09.2009 в 07:11:56
То ли немецкая, то ли китайская, за давностью лет не определить, инструкции соответственно нет. На 8 по 20 ватт, из самой люстры торчат два провода - белый и черный, само тело выглядит так:
Вопросы:
Спасибо.
19.09.2009 в 09:30:28
Сдается мне, это на трансформатор похоже. С одной стороны надпись 220 В, а с другой - скорее всего - 12? Не видно за тёмными проводами. Предохранитель стоит в низковольтной стороне(моё предположение. Хотя судя по толщине проводов, скорее наоборот.Надо глядеть внимательней!!!). Соответственно, люстра может работать только как один светильник, одна клавиша на выключателе. Подали 220 - на противоположных проводах получаем 12В, и все 8 ламп горят.
19.09.2009 в 09:51:21
да, на другой стороне 12 написано, действительно трансформатор, 4 кг, аж страшно
1 только черный фаза получается? он более толстый.
2 и красный с предохранителем от сети питать или от люстры, если этой нейтраль?
3 и хотя земля нарисована, провода вроде нет, на корпус цеплять?
19.09.2009 в 09:58:32
Табурет написал : 1 только черный фаза получается? он более толстый.
Может я дальтоник, но не до такой степени, чтобы в двух черных проводах еще и белый разглядеть.
Табурет написал : и красный с предохранителем от сети питать или от люстры, если этой нейтраль?
И красных там два, а тот, что с предохранителем на фазу.
Табурет написал : хотя земля нарисована, провода вроде нет, на корпус цеплять?
Да.
19.09.2009 в 10:01:21
avmal белый и черный от лампочек идут а здесь два красных и два черных, на трансформаторе есть ли разница какой именно из черных подключать к сети а какой к лампочкам?
красный с предохранителем вешаю на фазу, без - на лампу. Правильно?
и вообще, куда фазу и куда нейтраль подавать?
19.09.2009 в 10:29:41
Не важно. Важно определить, куда 220, а откуда 12. Не промахнуться с определением, скажем так.
19.09.2009 в 10:30:56
и как определить? только тестер под рукой
19.09.2009 в 10:35:32
Ещё врубить последовательно обычную лампочку накаливания с обмоткой. Скажем, один провод из розетки в лампу, из лампы на один красный, второй красный - в розетку. И так же проверить чёрные. На той обмотке, где 220, лампочка должна светиться слабее, чем на 12-вольтовой. Но лучше сопротивление тестером померить. бОльшее сопротивление - 220.
19.09.2009 в 10:47:21
Табурет написал : есть ли разница какой именно из черных подключать к сети а какой к лампочкам?
Разумеется есть - черные к лампочкам, а красные к сети 220В.
Табурет написал : красный с предохранителем вешаю на фазу
Табурет написал : и вообще, куда фазу и куда нейтраль подавать?
А теперь попробуйте проанализировать свои вопросы.
19.09.2009 в 11:00:34
методом тыка заработало.
на корпусе лампы при включении света индикатор тестера горит - это нормально?
19.09.2009 в 11:16:04
Эммм... Тестер - это, как минимум прибор. Даже с маленькой буквы) А индикатор - это та самая отвёртка? С "лампочкой"? Она может и от магнитого поля работающего трансформатора гореть.
19.09.2009 в 11:24:53
Табурет написал : методом тыка заработало.
А этой информации недостаточно было?
avmal написал : черные к лампочкам, а красные к сети 220В.
Табурет написал : на корпусе лампы при включении света индикатор тестера горит - это нормально?
Защитный проводник к корпусу подключили?
19.09.2009 в 11:27:35
подключить-то подключил, но у меня в стояке нет земли (в квартиру заходит только двужильный кабель-провод), поэтому земля заканчивается на дин-рейке щитка квартирного :(
кстати, что-то завонял блок защиты галогенных ламп - в мусорку его? хотя вроде все работает... или убрать его из корпуса люстры за выключатель, чтобы если что легче было заменить?
19.09.2009 в 11:44:51
Табурет написал : подключить-то подключил
Тогда отключите от греха ...
Табурет написал : что-то завонял блок защиты галогенных ламп
Куда он включен?
19.09.2009 в 11:58:28
avmal написал : Куда он включен?
между фазой и красным проводом с предохранителем, потребляется 160 (8х20), блок на 300 вт
