04.09.2009 в 22:30:12
kalev написал : на коричневых видно фаза
плюс жёлтый (или ноль или земля)... всего три провода, так ноль есть или нет? Какой выключатель: одноклавишный или двухклавишный? В каком случае есть фаза (возможно есть) на коричневых проводах (положение выключателя)?
04.09.2009 в 23:01:53
выключатель двухклавишный. но я сейчас еще раз пересмотрел коричневые провода при отжатых клавишах - все пусто одна клавиша включена - все пусто, другая клавиша нажата - на одном конце отвертка горит (тот что длиннее)
05.09.2009 в 07:15:54
Что бы правильно было , нужно на вашу люстру на черные провода фазу. на синие нуль, а на последний защитный проводник подключить. Без вариантов. Если вы европеец. Иначе азиатский бардак с последствиями для вас или наследников.
05.09.2009 в 07:56:56
проверьте люстру до подвески на полу от розетки,чтобы определить группы ламп.
19.09.2009 в 07:11:56
То ли немецкая, то ли китайская, за давностью лет не определить, инструкции соответственно нет. На 8 по 20 ватт, из самой люстры торчат два провода - белый и черный, само тело выглядит так:
Вопросы:
Спасибо.
19.09.2009 в 09:30:28
Сдается мне, это на трансформатор похоже. С одной стороны надпись 220 В, а с другой - скорее всего - 12? Не видно за тёмными проводами. Предохранитель стоит в низковольтной стороне(моё предположение. Хотя судя по толщине проводов, скорее наоборот.Надо глядеть внимательней!!!). Соответственно, люстра может работать только как один светильник, одна клавиша на выключателе. Подали 220 - на противоположных проводах получаем 12В, и все 8 ламп горят.
19.09.2009 в 09:51:21
да, на другой стороне 12 написано, действительно трансформатор, 4 кг, аж страшно
1 только черный фаза получается? он более толстый.
2 и красный с предохранителем от сети питать или от люстры, если этой нейтраль?
3 и хотя земля нарисована, провода вроде нет, на корпус цеплять?
19.09.2009 в 09:58:32
Табурет написал : 1 только черный фаза получается? он более толстый.
Может я дальтоник, но не до такой степени, чтобы в двух черных проводах еще и белый разглядеть.
Табурет написал : и красный с предохранителем от сети питать или от люстры, если этой нейтраль?
И красных там два, а тот, что с предохранителем на фазу.
Табурет написал : хотя земля нарисована, провода вроде нет, на корпус цеплять?
Да.
19.09.2009 в 10:01:21
avmal белый и черный от лампочек идут а здесь два красных и два черных, на трансформаторе есть ли разница какой именно из черных подключать к сети а какой к лампочкам?
красный с предохранителем вешаю на фазу, без - на лампу. Правильно?
и вообще, куда фазу и куда нейтраль подавать?
19.09.2009 в 10:29:41
Не важно. Важно определить, куда 220, а откуда 12. Не промахнуться с определением, скажем так.
19.09.2009 в 10:30:56
и как определить? только тестер под рукой
