Здравствуйте, уважаемые мужчины! Понимаю, что тема обсуждена сто раз, но все решила уточнить несколько нюансов. Ситуация такая - 3хлампочная люстра, 2хклавишный выключатель. Свет пропал давно по причине перегорания китайских патронов. Выключатель сняли (нужен был)), люстра осталась. Комната за ненадобностью не освещалась)) Седня наконец-то дошла до магазина,купила патроны и провода, люстра нравится, решила оставить. Все собрала, подсоединила через клемы, по одному от каждого патрона вместе- к тому проводу, который и раньше был "ноль" (до этого люстру вешали электрики, "ноль" определила там, где он у них был, проверять не стала, два и один - соответственно к двум другим проводам в потолке). Поставила выключатель по памяти тоже - так как он стоял до этого установленный электриком. ( К слову сказать, проблемы со светом были и до перегорания, только не помню какие точно))). В итоге свет есть, но работает так - с одной отдельной клавиши загорается 2 лампочки, при включении отдельно второй - одна оставшаяся которая должна - не горит. При включенных обеих клавишах горит вся люстра. Поменяла местами два провода с одной стороны выключателя (которые типа должны на люстру идти) - ситуация такая же, только погас еще индикатор в выключателе. Дальше экспериментировать не позволил световой день, вот хочу спросить у знающих людей, чтоб завтра не сильно лазить - неправильно определена фаза в выключателе? или ноль в потолке? можно ли по поведению индикатора в выкл определить из двух этих фазу? (ну нет отвертки спец, или свободного патрона:)
И еще - по принципу сгоревших патронов я голубые провода подсоединила к центру и пустила их на ноль. Здесь прочитала, что ноль вроде желательно на резьбу, на что это влияет?
