dpalace
dpalace
Рига
19.01.2014 в 15:15:44
Problema, znatokof nuzna, v rosii esho gdeto mozna kupitj "remkomplekt" polnij KMP-100YC, gde diafragma i vse vnutri bilo bi (ne tolko prokladki), i gde otpravlali eto za granicoj?(v latviju) U mena prosta uze 4 ekzemplara taig 1 sobranaja 100% u drugih raznoe stepenji defekti. no iz 6 karburatorof rabotaet tolko 1 :/, tb rabotaet vse no tolko esli topliva svobodna "samotokom" postupaet, a odin esho sam sosjot, tolka nehvataet na moshnosti uze (na oborotah topliva nedostatochno uze.
I esho, tut 1 parenj kotorij mne 2 taig otdal oboim ubil podshibnik kalenvala, on kakta menaetsa? (raspressovaetsa kalenval i potom soedinaetsa)??, i skoka stoit kolenval dla elektronnovo zazigania. No samoe glavnoe estj li mesta gde otpravlaet za granicei ?
aleks1234
aleks1234
09.06.2014 в 11:57:48
При переводе пилы на 92 выкинул прокладку под цилиндром, посадил на герметик. Заменил свечу. Немного сдвинул (пораньше) зажигание. Завелась на подсосе. После прогрева чуть подрегулировал краб. Спалил четыре заправки 92- ест пока.
Sancho
Sancho
Харьков
02.03.2015 в 03:34:38
Заменил поршневую (выкрошился хром в цилиндре), теперь не могу завести... Впечатление такое, что искра слабовата...Подскажите, что делать?
Виктор 1969
Виктор 1969
Новая Каховка
31.03.2015 в 09:51:53
Есть пила Тайга 412 90-х годов 50 см3 можно ли ставить 45 см3?????
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.03.2015 в 14:36:22
Виктор 1969 написал : можно ли ставить 45 см3?????
А куда оно денется??
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Murlan76
Murlan76
Кишинёв
04.11.2015 в 18:54:10
Что можете сказать про это бензопилу? https://www.eshop.md/rmd/ru/products/taiga/profesional/orn
Veps25
Veps25
12.11.2015 в 20:12:19
Murlan76 написал : Что можете сказать про это бензопилу?
К Тайге 245 отношения не имеет. Одна из многих китаек, известных под десятком различных названий.
Барсерк+
Барсерк+
13.11.2015 в 06:34:16
Было две Тайги, одна сгорела, сдуру купил вторую. Помучавшись выбросил, купил Хуску 372 и на четыре года забыл про всю мутотень которая описывается выше.На свете есть много вещей более интересных чем секс с Тайгой.
platochek
platochek
Чита
25.11.2015 в 10:02:22
Купил новую Тайгу, на заводе, в паспорте 2006 г.в, Все отлично. Сегодня лопнула пружина в стартере, а пилить надо. Заказал на w-motors.ru. Подскажите, можно ли как нибудь ее реанимировать, если разогреть- согнуть? Видео не нашел. Фото лопнувшего места позже.
platochek
platochek
Чита
25.11.2015 в 10:04:09
VIKTOR 220, У меня такая же хрень, пока резиночку под крышкой не утопил равномерно по диаметру крышки. Теперь не потеет.
platochek
platochek
Чита
25.11.2015 в 10:05:19
VIKTOR 220 написал : Коллеги купил Тайгу 245 обкатал работает нормально ,только есть один вопрос подскажите почему внизу бензопилы течет бензин не сильно но всё токи. В том месте, где на корпусе одной половинки есть отверстие прочитал всё не где про это не написано. Подскажите Пожалуйста что делать .
У меня такое было. Равномерно утопи резинку по диаметру крышки.
