регион 43
регион 43
Киров
25.11.2015 в 14:36:19
platochek написал : Сегодня лопнула пружина в стартере, Подскажите, можно ли как нибудь ее реанимировать, если разогреть- согнуть?
Да можно.
platochek
platochek
Чита
25.11.2015 в 18:05:44
регион 43 написал :
Да можно.
Если есть опыть, поделись... :yu:
регион 43
регион 43
Киров
25.11.2015 в 22:25:08
platochek написал : Если есть опыть, поделись..
Конец у пружины обломился ? Нагреваю обломленый конец пружины до малинового цвета, остужаю на воздухе. Сгибаю так как должно быть. Примеряю по месту если всё сходится ещё раз нагреваю и остужаю в воде. Вот собствено и всё.
platochek
platochek
Чита
26.11.2015 в 06:04:53
регион 43 написал :
Понял, спасибо. Только никак не пойму как она зацепляется в катушке. В инструкции про это вообще ничего нет.
platochek
platochek
Чита
26.11.2015 в 18:34:14
Всем спасибо. отпустил металл, согнул и закалил. Там на пружине после узла крепления еще один виток, вот он и покоя не давал.
Gonitel Valeriy
Gonitel Valeriy
03.02.2017 в 22:09:53
Здравствуйте, имею росийскую бензопилу Тайга ТБ -33. Так вот на ней стоит зажигание, из двух катушек, по видимому одна из катушек вышла из строя, так как нет искры. Может кто подскажет как можно отремонтировать тайгу.Может можно заменить маховик с магнитами, от других моделей, чтобы поставить другое зажигание. Еще на ней стоит японский карбюратор. И как можно проверить работоспособность катушек? что для етого нужно, у меня есть мультиметр. Может кто сталкивался с етой проблемой ?
Gonitel Valeriy
Gonitel Valeriy
19.03.2017 в 13:55:41
тишина
Александр12
Александр12
20.03.2017 в 09:28:28
Gonitel Valeriy написал: Здравствуйте, имею росийскую бензопилу Тайга ТБ -33. Так вот на ней стоит зажигание, из двух катушек, по видимому одна из катушек вышла из строя, так как нет искры. Может кто подскажет как можно отремонтировать тайгу.Может можно заменить маховик с магнитами, от других моделей, чтобы поставить другое зажигание. Еще на ней стоит японский карбюратор. И как можно проверить работоспособность катушек? что для етого нужно, у меня есть мультиметр. Может кто сталкивался с етой проблемой ?
Gonitel Valeriy, Катушки можно проверить мультиметром на сопротивление,низковольтную можно перемотать при желании.Маховик зачем решили менять,магниты размагнитились?Посмотрите,возможно зажигание может подойти от других российских бензопил.
Mитрий
Mитрий
Воронеж
20.03.2017 в 20:01:00
Gonitel Valeriy написал: тишина
Gonitel Valeriy, мог бы выслать модуль с катушками к тайге,они сейчас есть в продаже,но с украиной связываться не буду
Gonitel Valeriy
Gonitel Valeriy
27.04.2017 в 20:20:39
А какое должно быть сопротивление на катушках, я думал поменять маховик что бы установить другое зажигание, магниты не проверял.как здесь скинуть фото пилы и катушек зажигания? Спасибо всем за советы.
Александр12
Александр12
29.04.2017 в 08:04:45
По сопротивлению точно не подскажу,просто замерьте нет ли обрыва катушки.Если зажигание на вашей пиле схоже по конструктиву с дружбовским или ураловским,возможно вышел из строя тиристор.
