Закручиваю оба винта "Х" и "Р", пила заводится, заслонка при этом открыта. Прибавляю газ, такое ощущение, что пила захлёбывается и глохнет. В чём может быть причина? Бензин залит 92, так как 80 найти не возможно.
подскажите люди добрые
Кое-что из биографии "Тайги"
1) Тайга 214 и 245, практически одна и та-же пила, последняя отличается наличием тормоза цепи, усовершенствованным карбюратором и зажиганием. Всё взаимозаменяемо.
2) Карбюратор на Тайге КМП 100УС, с карбом б/п Урал КМП 100У - не взаимозаменяемо, хотя внешне похожи. Бензонасоса в нём нет, он стоит отдельно.
3) Магнето МБ-12 с Ураловскими МБ-1 и ЭМ-1 - также не взаимозаменяемо.
4) На первые пилы устанавливали цепи с шагом 10,26мм с соответствующими звездочками, но завод быстро перешёл на шаг 9,3 - у кого совсем старые пилки - обратите внимание.
p.s. Может кому будет полезно.
avax08 написал :
Пила изначально спроектирована под 80-й бензин. Если Вы используете 92-й, придется изменять угол опережения зажигания. Если не ошибаюсь - угол надо уменьшать.
Sveklovod написал :
Увеличивать, высокооктановый бензин горит медленнее, поэтому и опережение надо ставить больше. Он полезен именно при более высокой степени сжатия, это способствует его более быстрому и полному сгоранию.
Коллеги!Необходима помощь.
Снял маховик зажигания 245ой Тайги.Был так разбит маховик,что отвалился от ступицы.Так как отверстия симметричны не могу понять где должен быть шпоночный паз по отношению к магнитам.Скинте фоту или просто опишите как там все должно стоять.
VIKTOR 220 написал :orex_ Покупал бензопилу у производителя г Пермь перечислил сумму 4500руб Российские на следующий день мне позвонили и сказали деньги получили отправляем и уточнили адрес .Мой и Транспортной компанией через 12дней я получил бензопилу . На заводе сказали что они не выпускают Тайгу уже 2года ,но на складе есть .В паспорте дата выпуска 2006г проверена 2января 2009года рабочая .
Всё, обкатал её регулировки произвёл всё хорошо .До этого была бензопила Урал Электрон-2 класс пила .Я уже знаком с регулировками так что не составило труда и Тайгу отрегулировать Карбюратор .К стати карбюраторы что у Урала и Тайга одинаковы 100УС, только воздушная заслонка закрывается рычагом у Урала у Тайги поводок . Рычаг тормоза у Тайги245, металический и очень крепкий .Корпус алюминий и все надписи типа тайга 245 отлиты ,и эмблема ЗИД тоже отлита на крышки . Все устраивает только между двумя половинками ближе к баку есть отверстие снизу и от туда сочится бензин.Вот и решил написать на форум.
привет. много читал о бензопилах тайга245 по мощности и цене считаю что не плохо работал партнером и олеомак но цена.что скажеш о тайге как себя ведет звонил в пермь и сейчас говорят что есть бензолилы тайга.а писал на завод. с 2007 написали не выпускают.вопрос откуда они.
18.02.2013 заказал,25.02.2013 получил две Тайги 245 и приставку для резки железа.Происхождение пил без сомнения ЗИД (заводская упаковка на две пилы,отлитые на корпусе эмблемы ЗИД,паспорта без сомнения родились на заводе построенном во время СССР).Изготовлены 2006 г.Сайт где заказать был указан выше.Испытания впереди.
Доброго времени суток. Имеется Тайга 214 со следующей проблемой: Включаем подсос (закрываем воздушную заслонку) дергаем до первой вспышки. Выключаем подсос (открываем воздушную заслонку) Дергаем. Пила заводится дико просто дико дымит работает пару секунд и глохнет. Дергаем еще раз немного схватит но не заводится. Дергаем еще раз - незаводится. Еще, еще, еще. Ноль не заводится. Включаем подсос. Дергаем до первой вспышки, выключаем подсос, дергаем, и опять поработает и глохнет. Выкручиваем свечу- мокрая. Карб настроен как и сдесь было рекомендовано по 2 оборота от полного закрытия иглы малого и большого газа.
Идет перелив.Поскольку карб был сделан в старые добрые времена то скорее всего накрылся игольчатый клапан.БОЛЬШЕ ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ.Ессно если карб не разбирали и все мембраны целы.
Я так и думал что это перелив. Игольчатый клапан?? Там игольчатого клапана и в помине нет. Может быть вы имеете ввиду топливные иглы? Клапана там есть но они не игольчатые. Карб разбирался- мембраны целы. Заметил одну особенность. Поршень не полностью открывает выпускное окно остается еще 2-3мм примерно. Так должно быть или это косяк какой то. Хотел спросить ....а запчасти в часности поршневую на нее еще можно где нибудь найти?
