Не знаю что у вас за скотч... но у меня по жизни любые остатки от любых наклеек отмывались - спиртом, ацетоном, уайт-спиритом, разбавителями для нитрокрасок - можно взять практически всё.
Вы задаете неконкретный вопрос. И, соответственно, получаете на него неконкретный ответ.
Сформулируйте задачу: можно ли сверить стекло? Планируется ли непрозрачная рамка, за которой можно спрятать элемент крепления?
Ато задачу замены ламп можно решить и путем установки лючка для обслуживания сзади всей конструкции... Очень по-разному можно извратится...
- Просверлить стекло и просто привинтить его винтами насквозь.
- По углам (например) закрепить небольшие стопорные элементы, которые будут крепится винтиком к стенкам ниши и не будут позволить стеклу вываливаться.
- Сделать по образцу сдвижных стеклянных дверей в книжных полках: Вверху глубокий паз, внизу менее глубокий. Стекло на присоску, немного по диагонали заводится в верхний паз и затем опускается в нижний так, чтобы перекрывать всю закрываемую площадь плюс нижний паз, плюс часть верхнего. Поняли? Извлечение в обратном порядке.
- сдвижное стекло вправо/влево. При сдвигании уходит в стену. В принципе то же что и 3. но можно меньше сделать люфты.
