casmith
casmith
Самара
28.03.2006 в 12:39:00
Господа. Научите пожалуйста, как правильно обследовать готовый фундамент? На что обратить внимание? Что проверять? Есть подозрение, что цоколь - залитый бетоном силикатный кирпич, армированный арматурой. Спасибо.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
28.03.2006 в 15:09:09
Чем плох подобный цоколь ? Цоколь- надземная часть фундамента, устраивается на основном через гидроизоляцию, силикатный кирпич да еще армированный и залитый -нормальный материал для этого случая. Обследовать - ИМХО, сверлить (состав/материал), копать (глубина заложения/форма/подушка), мерять (геометрия/уровень). Марку бетона определить - видимо с куском к производителям, на какой нибудь завод ЖБИ.
danad
danad
28.03.2006 в 16:59:59
Поддерживаю предыдущего оратора. Чтобы проверить фундамент, надо его как минимум отрыть, хотя бы в одном месте. Тогда уже будет видна технология - глубина залегания, песчанная подушка, обратная засыпка, арматура и проч. Возможно, что цоколь, если он залит бетоном и есть продолжение фундамента, но тогда при его заливке должна была быть опалубка, уходящая немного в землю. Это должно быть видно. А так, на глаз, много не проверишь. Ну если только явные трещины где-то.
А вот что надо проверить обязательно перед тем, как ставить сруб, это перпендикулярность сторон. Берете веревку и протягиваете от одного угла фундамента (цоколя) до противоположного по диагонали. А потом той же веревочкой другой угол. В идеале должно совпадать до миллиметра.
28.03.2006 в 17:04:48
А вот если силикатный кирпич не в цоколе а в фундаменте....
magn
magn
Тольятти
29.03.2006 в 10:59:06
А с внутренней стороны нельзя никак увидеть, подвала нету? Хозяин то сам что говорит? Глубина какая? ширина? для чего фундамент? В каком грунте?
05.04.2006 в 10:21:50
magn написал : Хозяин то сам что говорит?
хозяин наговорит! как мне... :-((( теперь плАчу.
casmith
casmith
Самара
05.04.2006 в 13:40:45
Шурф летом прокопал, насколько времени хватило. Геометрия страдает сильно. Разница по углам в полметра... :(
danad
danad
05.04.2006 в 23:49:01
На фотке не очень видно - вы на метр прокопали? И что там внизу, тоже не совсем ясно. То есть фундамент кончается на глубине 1 м или глубже уходит? Если глубже, то хотя бы 1,5 м прокопайте.
А вот разница в полметра по углам... Вы не ошиблись? Это ж с какой пьяни надо копать, чтобы так ошибиться. Будет проблема в подборе сруба. Тут надо либо широкий цоколь, либо изголяться с размером сруба, чтобы он нигде не свисал. А размер какой фундамента. И есть ли внутренние перегородки или только лента по периметру?
casmith
casmith
Самара
10.04.2006 в 15:42:16
danad написал : На фотке не очень видно - вы на метр прокопали? И что там внизу, тоже не совсем ясно. То есть фундамент кончается на глубине 1 м или глубже уходит? Если глубже, то хотя бы 1,5 м прокопайте.
  1. Прокопал до 1300. До подошвы не добрался еще, уходит дальше, будем копать...
  2. Разница измерялась рулеткой. Уровень (до 100мм расхождения по углам) водяным уровнем соответственно. Апроксимация: http://ff01.photofile.ru/photo/059/d2e/1225809/large/1731398316442e90c39a4c6.gif Снятые размеры при построении чертежа не получилось в точности соблюсти, треугольники не сходятся.
  3. Будет не сруб, а газобетонный коттедж.
