Kotelev
Kotelev
Брест
01.06.2009 в 22:35:49
AIpp написал : Разве что сравнительная нешумность и неприхотливость к качеству обрешётки.
Не горюч, не ржавеет, не сильно нагревается (относительно) на солнце, не меняет свойств (опять же относительно) при изменении температуры...
AIpp
AIpp
Иркутск
01.06.2009 в 22:51:06
Kotelev написал : Не горюч
За то за счёт его шероховатости на нём скапливается столько хвои и листвы (не смывается и не выдумвается вообще и махом прорастает мхом), что говорить о непожароопасности кровли как-то не с руки... С другой стороны небольшой плюс - крыша не скользкая, страховка не нужна.
Kotelev написал : не ржавеет
Но становится со временем хрупким. И вообще трескается. Хотя спору нет, материал долговечный но только если на крышу вообще не высовываться или мостки делать. Короче, если есть деревья - всё плохо.
Kotelev написал : не меняет свойств (опять же относительно) при изменении температуры
Так у него свойства и так - хуже некуда, хрупкая зараза.
Kotelev написал : не сильно нагревается (относительно) на солнце
Тут согласен.
Kotelev
Kotelev
Брест
02.06.2009 в 00:58:32
AIpp написал : За то за счёт его шероховатости на нём скапливается столько хвои и листвы (не смывается и не выдумвается вообще и махом прорастает мхом)
При нынешнем развитии химии не проблема, наверное. Мне тут посоветовали гидрофобизатором покрыть. Первые впечетления отличные - в дождь шифер не намокает и остается светло-серым. Похоже и с мхом проблем не будет.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
02.06.2009 в 06:37:35
T@mplier написал : Господа!разрешите обратиться с просьбой помочь выбрать материал и способ покрыть крышу,что бы не текла....простите за дилетантство в выражениях(крыша деревянная,двускатная.желателен бюджетный вариант,но кроме рубероида)
То же 2 года назад стоял перед выбором. Покрыл профлистом крашенным. Вот некоторые моменты:
  1. Профлист (она же металлочерепица)
    • Легок в монтаже, разные размеры по длинне, "стягивает" обрешетку в единое целое (получается крепкая конструкция), снег скатывается очень хорошо (конечно зависит от уклона), листья ветки не задерживаются, смываются первым дождем, негорюч.
    • Гул при дожде (не приемлем при устройстве мансарды), крепления спец. саморезами с резиновыми уплотнителями в низ волны (сколько резинки держат???), в верх волны пробовал - мнется, при наступании может прогнуться если шаг обрешетки более 400 мм.
  2. Мягкий шифер (ондулин, черепица)
    • Очень легко монтировать, шума нет, в морозы пластичен, ходить по нему можно легко, горюч.
    • Необходима сплошная обрешетка, из-за шероховатой поверхности задерживает снег, листья, ветки, видел много примеров "выгорания" цвета после одного сезона.
  3. Асбоцементный шифер
    • Дешев, не шумный, не горюч
    • Очень тяжел, необходима крепкая стропильная система, монтаж не легок, неэкологичен (кто таскал его без одежды в жару - тот знает), хрупок, из-за шероховатой поверхности задерживает снег, листья, ветки.
  4. Рулонные кровли Я думаю рассматривать не стоит, не гараж же.
  5. Нанесение кровли полимерами пока дорого, хотя штука хорошая и думаю почти вечная.
    Выбор за Вами. Если где-то ошибся-форумчане поправят.:)
03.06.2009 в 16:56:41
стоимость кровли расчитывается из стоимости материала, стоимости монтажных работ и стоимости затрат на весь срок эксплуатации. Исходя из этого самая дешовая крыша из меди, самая дорогая из рубероида. Оптимальный вариант цена-качество-срок эксплуатации это профлист. Если денег побольше провлист с цветным полимерным покрытием. Единственно, что некоторым ненравится шум дождя. Придётся делать шумоизоляцию А я люблю когда дождик шумит.
AIpp
AIpp
Иркутск
03.06.2009 в 23:01:31
Kotelev написал : При нынешнем развитии химии не проблема, наверное. Мне тут посоветовали гидрофобизатором покрыть. Первые впечетления отличные - в дождь шифер не намокает и остается светло-серым. Похоже и с мхом проблем не будет
Шероховатость-то никуда не денется, и залежи листвы и хвои останутся лежать где лежали. А вотп о ним и мох попрёт и пр.
Oleg72 написал : Гул при дожде (не приемлем при устройстве мансарды), крепления спец. саморезами с резиновыми уплотнителями в низ волны (сколько резинки держат???), в верх волны пробовал - мнется,
С гулом можно бороться утеплением в принципе. Хотя для дачи терпимо и так. И ещё от уклона зависит, чем он круче - тем меньше шума. С саморезами - нет никакой проблемы крутить и в верх волны, просто осторожнее надо.
Oleg72 написал : при наступании может прогнуться если шаг обрешетки более 400 мм
Это да. На тот же 21-й лист рекомендована сплошная или шаг 20 мм.
T@mplier
T@mplier
04.06.2009 в 12:03:02
Олег72 Тогда разрешите еще вопрос-вариант укладки одному-то,что надо))что кладут ПОД мягкую черепицу для большей гидроизоляции?требуется ли обрабатывать стыки,даже если в нахлест?и каким способом лучше обработать стыки возле труб дымохода?...не один получился)))
T@mplier
T@mplier
04.06.2009 в 12:54:51
Oleg72 написал : Необходима сплошная обрешетка,
Вы извините за полную тупость,но что это и с чем едят?
AIpp
AIpp
Иркутск
04.06.2009 в 21:47:07
T@mplier Сначала делаете из крыши пол, а потом покрываете его кровельным линолеумом. :D
05.06.2009 в 13:50:50
2 Oleg72 Профнастил - далеко не металлочерепица:) Под ондулин сплошной обрешетки не надо - см. инструкцию.
AIpp
AIpp
Иркутск
05.06.2009 в 21:07:15
Юбер написал : Профнастил - далеко не металлочерепица
Полагаю что имелась в виду схожесть свойств. Отличие в основном во внешнем виде и прочности на прогиб. Ну и в способности металлочерепицы накапливать грязь при малых уклонах.
