Господа!разрешите обратиться с просьбой помочь выбрать материал и способ покрыть крышу,что бы не текла....простите за дилетантство в выражениях(крыша деревянная,двускатная.желателен бюджетный вариант,но кроме рубероида)
ИМХО, зависит от типа дома. На некоторых металлочерепица смотрится, как седло на корове, а так выбор за вами: мягкая черепица, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д.
А как это - крыша деревянная? Из досок, что ли?
Янн:- Самое дешовое шифер.Но крыть тяжело и хрупкий . Гофра оцинкованная лучше будет ,но немного дороже.Только найдите не меньше 0,5. Она и размеров разная по длинне.К примеру :- Можно взять 50 листов по 2 ,5 м и 10 листов по 2 метра . ,(если крыша сделана не в размер). И резать не чего не придётся.Можно гофру взять крашеную ,или металочерепицу.
Ну шифер это тот ещё геморрой на свою задницу. Правда зависит от габаритов владельца дома, подо мной лично ломается нахрен.
Имхо - металл (профлист или черепица). Шумит, правда.
В остальном же информации недостаточно.
T@mplier Господа!разрешите обратиться с просьбой помочь выбрать материал и способ покрыть крышу,что бы не текла....простите за дилетантство в выражениях(крыша деревянная,двускатная.желателен бюджетный вариант,но кроме рубероида)
Посмотрел, как накрывали крышу мягкой черепицей у меня на доме. Через год сам накрыл крышу над входом в подвальное помещение. Это я к тому, что мягкой черепицей можно накрыть крышу самому. Работать можно в рубашке с галстуком. И одному без помощников. Есть выбор по цене, цвету и профилю. В дождь не звенит, не барабанит, не гремит.
Единственное, это приходится сначала все плоскости крыши закрывать фанерой. К ней мягкая черепица крепится специальными витыми гвоздями. И здесь уже надо считать.
У меня на крыше, уже забыл, какая-то толстая, влагостойкая, не российская. Над подвалом, кажется, самая простая 5 мм или 6 мм. И тоже ничего.
Рубероид можно не полосами раскатывать, а резать на куски (у нас 1*1 м). Приходят и спрашивают - а чем это у вас крыша покрыта ? Симпатично смотрится, особенно если положить цветной, а не серый рубероид.
Шифер, порезанный на 3 части тоже неплохо смотриться. А если предварительно обработать гидрофобизатором, то "неплохо смотриться" будет довольно долго (не темнеет и мох не растет).
За то за счёт его шероховатости на нём скапливается столько хвои и листвы (не смывается и не выдумвается вообще и махом прорастает мхом), что говорить о непожароопасности кровли как-то не с руки...
С другой стороны небольшой плюс - крыша не скользкая, страховка не нужна.
Kotelev написал :
не ржавеет
Но становится со временем хрупким. И вообще трескается. Хотя спору нет, материал долговечный но только если на крышу вообще не высовываться или мостки делать. Короче, если есть деревья - всё плохо.
Kotelev написал :
не меняет свойств (опять же относительно) при изменении температуры
Так у него свойства и так - хуже некуда, хрупкая зараза.
Kotelev написал :
не сильно нагревается (относительно) на солнце
AIpp написал :
При нынешнем развитии химии не проблема, наверное. Мне тут посоветовали гидрофобизатором покрыть. Первые впечетления отличные - в дождь шифер не намокает и остается светло-серым. Похоже и с мхом проблем не будет.
T@mplier написал :
То же 2 года назад стоял перед выбором. Покрыл профлистом крашенным. Вот некоторые моменты:
Профлист (она же металлочерепица)
Легок в монтаже, разные размеры по длинне, "стягивает" обрешетку в единое целое (получается крепкая конструкция), снег скатывается очень хорошо (конечно зависит от уклона), листья ветки не задерживаются, смываются первым дождем, негорюч.
Гул при дожде (не приемлем при устройстве мансарды), крепления спец. саморезами с резиновыми уплотнителями в низ волны (сколько резинки держат???), в верх волны пробовал - мнется, при наступании может прогнуться если шаг обрешетки более 400 мм.
Мягкий шифер (ондулин, черепица)
Очень легко монтировать, шума нет, в морозы пластичен, ходить по нему можно легко, горюч.
Необходима сплошная обрешетка, из-за шероховатой поверхности задерживает снег, листья, ветки, видел много примеров "выгорания" цвета после одного сезона.
Асбоцементный шифер
Дешев, не шумный, не горюч
Очень тяжел, необходима крепкая стропильная система, монтаж не легок, неэкологичен (кто таскал его без одежды в жару - тот знает), хрупок, из-за шероховатой поверхности задерживает снег, листья, ветки.
Рулонные кровли
Я думаю рассматривать не стоит, не гараж же.
Нанесение кровли полимерами пока дорого, хотя штука хорошая и думаю почти вечная.
Выбор за Вами. Если где-то ошибся-форумчане поправят.
стоимость кровли расчитывается из стоимости материала, стоимости монтажных работ и стоимости затрат на весь срок эксплуатации. Исходя из этого самая дешовая крыша из меди, самая дорогая из рубероида. Оптимальный вариант цена-качество-срок эксплуатации это профлист. Если денег побольше провлист с цветным полимерным покрытием. Единственно, что некоторым ненравится шум дождя. Придётся делать шумоизоляцию А я люблю когда дождик шумит.
Kotelev написал :
Шероховатость-то никуда не денется, и залежи листвы и хвои останутся лежать где лежали. А вотп о ним и мох попрёт и пр.
Oleg72 написал :
С гулом можно бороться утеплением в принципе. Хотя для дачи терпимо и так. И ещё от уклона зависит, чем он круче - тем меньше шума.
С саморезами - нет никакой проблемы крутить и в верх волны, просто осторожнее надо.
Oleg72 написал :
Это да. На тот же 21-й лист рекомендована сплошная или шаг 20 мм.
Олег72 Тогда разрешите еще вопрос-вариант укладки одному-то,что надо))что кладут ПОД мягкую черепицу для большей гидроизоляции?требуется ли обрабатывать стыки,даже если в нахлест?и каким способом лучше обработать стыки возле труб дымохода?...не один получился)))
Юбер написал :
Профнастил - далеко не металлочерепица
Полагаю что имелась в виду схожесть свойств. Отличие в основном во внешнем виде и прочности на прогиб. Ну и в способности металлочерепицы накапливать грязь при малых уклонах.
