да с такой знаком, у меня sprinter, стоит 6 ступенчатая роботизированая механика , в принцыпе я доволен но давайте всеже о тракторах .
04.04.2010 в 10:17:06
15.04.2010 в 21:01:28
Приветствую всех владельцев японских миников,купил наконец то Янмар FX-175,трактор да,хорош но думаю может возникнуть проблема при посадке картошки,коллея передняя 94см. задняя 90см. гребень получится очень широким.Переднюю коллею можно увеличить перестановкой колес,а вот заднюю нет.Подскажите пожалуйста как сажаете картошку!!!!!
15.04.2010 в 21:08:15
задние на куботе не только двигаются по полуосям , но и есть возмодность переставлять левое с правым. Картошку не сажал, хотя в планах есть такая мыслишка. Выложите фотки ступиц с колесами , тогда может что и придумается!
16.04.2010 в 07:14:25
у меня был самодельный трактор , колея была 1м по центрам колес , разбивал на три ряда, получалось нормально просто чем уже межрядья тем акуратней нада работать.
20.04.2010 в 23:25:23
Sabon написал : Переднюю коллею можно увеличить перестановкой колес,а вот заднюю нет
Передняя коллея с перестановкой получается 1м,заднюю оказывается тоже можно переставлять,гребень получается 50см. не маловато ли будет?
20.04.2010 в 23:34:01
Хочу поменять масло в движке,но так как раньше не приходилось иметь дело с дизелем не знаю какое масло заливать,есть ли всесезонка дизельное?Какое масло сейчас залито не знаю,и поэтому как вы считаете стоит ли промывать движок?
20.04.2010 в 23:39:53
Войдите на картофелесажалки от Vadim Salut,и там увидите. Колея по центру задних колес на моём Исеки1300х около75см.Междурядье будет 65см.И посмотрите мои фотки за 20.04.10. А 50см. конечно маловато, не окучите.
20.04.2010 в 23:42:02
считаю что промывать не стоит, просто залить хорошее масло , я себе залил 5W30 для дизеля Ликви Моли. ну а ширину грядки везде по разному народ делает, в принципе от 50 до 80 см. А колею замеряешь по центру колеса или между колес?
20.04.2010 в 23:58:27
Между колес при нормальной коллее 70см.,по центру 90см. А сколько примерно литров идет в двигатель?
21.04.2010 в 00:28:50
мне 5 литров часов на 10 хватило работы культиватором и бороной
21.04.2010 в 00:42:35
Я имел в виду сколько литров масла заливать в двигатель.
