Aksellus
Aksellus
21.04.2010 в 00:44:35
по меткам на щупе, если нет инструкции
Aksellus
Aksellus
21.04.2010 в 00:45:07
у меня что то в районе 3 литров
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.04.2010 в 07:34:24
Господа, как Вы считаете, какое навесное нужно обязательно для мелкого фермера? И трактор какой мощности Вы бы сейчас взяли с учётом Вашего опыта эксплуатации? Что можете сказать про китайцев? Кабина трактору нужна?
Sabon
Sabon
Ижевск
21.04.2010 в 09:06:57
Профан2 До покупки японца работал на Уральце,был и чех,но его через год продал,не понравилось то что рама шарнирно-сочлененная.Уралец в принципе хороший трактор,но мощности маловато.Я считаю что миник нужен от 16л.с. и полный привод,кабина не нужна(намного увеличивается риск опрокидывания) нужен только козырек,а насчет китайцев ничего не могу сказать,даже близко их не видел.А навесное надо брать с учетом того чем будете заниматься. Это сугубо мое мнение и я ни кого в этом не хочу убеждать,так что дерзайте!
Aksellus
Aksellus
21.04.2010 в 09:37:57
мои пять копеек, в целом я согласен с Sabon, единственно думаю то что в зависимости от задач мощность может быть достаточной от 12 лошадок и выше. Ну а про китайцев думаю лучше поспрошать в соответствующей теме.
Sabon
Sabon
Ижевск
21.04.2010 в 11:53:47
Aksellus написал : считаю что промывать не стоит, просто залить хорошее масло
А почему так считаете?
Aksellus
Aksellus
21.04.2010 в 12:24:36
простая истина, вам не известно количество нагара и наслоений в движке, трактор то б/у. так вот, при использовании агрессивного промывочного масла, оно может отмывать все это кусками которые в свою очередь могут забить маслянные протоки и как следствие износ, задиры и т.д. Хорошие масла для двигателя и так имеют в своём составе моющие присадки, при этом эти масла отмывают двигатель мягко и бережно :-)
SHVI
SHVI
Старый Оскол
21.04.2010 в 18:13:27
Да,я с Aksellusom вполне согласен.Залить нормальное масло и все.Промывка ни в коем случае.А то кранты движку.Ну а трактор смотря для чего.До 15л.с.один класс.От15 до19 класс выше.А от19 ещё выше.Желательно брать конечно от 15 до 19 т.как запас по мощности,и естественно износ будет идти меньше.И желательно 3-х цилиндровый,хотя в этом диапазоне все идут 3-х цилиндровые.Двигатель работает мягче , нет жёстких ударов.Да и вообще я больше склонен к японцам...и 90 годов выпуска, тогда у них качество было выше.
sergei_kandz
sergei_kandz
22.04.2010 в 09:38:16
у китайцев только один плюс это скорость 30 км ч ,а у японцев 15 .а во всем остальном китайцы отдыхают, особенно в качестве. у маленьких китайцах до 18 л с даже нет блокировки,у полноприводных передний мост не включается на повышеных передачах потому при работе с плугом на пониженых нехватает скорости а на повышеных без передка буксует, и это только начало списка недостатков. так что советую японца есле для фермерства то 25 лошадок у тракторов такой мощности можна ввыйти на колею 120 см по центрам задних колес все навесное для картошки (сажалки, копалки, окучники) расчитано на межрядье 60 см , будет меньше мороки и обрабатывать легче.
Sabon
Sabon
Ижевск
23.04.2010 в 22:09:18
А если было залито минеральное,а я хочу залить синтетику,какие могут быть последствия?
Aksellus
Aksellus
23.04.2010 в 22:42:23
никаих проблем, после слива в моторе ну от силы рюмка старого масла останется, она не на что не повлияет.
