hinomoto
Житомир
06.03.2012 в 00:51:54
#2948981
Sanya B написал : http://www.traktor.od.ua/traktor-kubota-запчасти%20резина-kubota_205.htm -так будет вернее
спросил сколько стойт так Б/У 200уе новий 250 но корея
vlodimir
06.03.2012 в 06:02:50
#2949164
sokmix написал : А где описание?
попробую фото выстовить
Sanya B
Энергодар
06.03.2012 в 21:43:43
#2950632
hinomoto написал : спросил сколько стойт так Б/У 200уе новий 250 но корея
У меня знакомый брал на передок китайскую -стерлась сразу.так он старую родную полопаную поставил назад и до сих пор ездит
CheGuevara44
Ижевск
07.03.2012 в 00:07:42
#2951026
Ацетон написал : CheGuevara44,.Не смогли бы Вы узнать модель
Вот если поможет. http://www.youtube.com/watch?v=e1Jc8Ojv0AE&feature=youtu.be
Sabon
Ижевск
07.03.2012 в 08:40:57
#2951328
Всем привет,возник вопрос - при минус 10 и более, в начале движения плохо схватывает сцепленние,поэтому сначала несколько метров еду на пониженной,а потом все нормально.Это у всех так?
Ацетон
Белгород
07.03.2012 в 09:46:14
#2951421
CheGuevara44, Спасибо,помогло!! Вот ссылочка на всякий случай:http://tau-rus.com/gidroraspredelitel_1RMM10_44
CheGuevara44
Ижевск
07.03.2012 в 09:48:02
#2951426
Sabon написал : Это у всех так?
Нет не так. Едет одинаково.
Ацетон
Белгород
07.03.2012 в 10:20:46
#2951487
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=psm9yaR-X8o
http://www.youtube.com/watch?v=0ggcvWllBPI&feature=related Интересный эксковатор,самодельный.Такой бы на МТ.
hinomoto
Житомир
08.03.2012 в 22:47:21
#2954887
подсажите если я поставлью резину с високим профилем какие последствия?у меня4*4
Ацетон
Белгород
09.03.2012 в 01:17:37
#2955240
Нужен шинный калькулятор,там все расписано какой профиль с каким сочетается.
hinomoto
Житомир
09.03.2012 в 09:25:03
#2955417
Ацетон написал : Нужен шинный калькулятор,там все расписано какой профиль с каким сочетается.
А где найти на каком сайте?подкинте адресок''
Alexkirizek
Барнаул
10.03.2012 в 12:35:52
#2957422
доброго дня подскажите какие свечи накала устанавливаются на kubota двигатель d850 ,была инфа но что то не найду а на старых не видно затёрты
Yanmar1401D
Кременчуг
10.03.2012 в 20:41:32
#2958302
Уважаемые коллеги, есть вопрос. Резина на задке уже поизносилась, точнее начинает растрескиваться по бокам. Хочу приобрести что то новенькое, но вот незадача. Размер родных Bridgeston: 8.00 - 16. Перерыл весь интернет не могу найти такого типоразмера. Максимально 7.50 - 16. Можно подобрать низкопрофильные, но не знаю наружного диаметра новых родных скатов. Нарыл, что дюймовое обозначение с нулем в конце - означает высоту профиля шины около 92%. Прикинул по формуле: шина 8.00 - 16 имеет наружный диаметр примерно 824мм. На данный момент существующий наружный диаметр (моих изношенных) 765мм. Вот и терзают сомнения что купить. Есть низкопрофельные шины Goodyear 280 x 70 R16, наружный диаметр 805мм. Может у кого то есть возможность замерить или узнать точный наружный диаметр шины 8.00 - 16, буду очень, очень благодарен. P.S. Вот ещё что удивляет, на передке стояли шины Bridgeston 5.00 - 12, тоже растрескались два года назад поменяли на КАМА 6.00 - 12. И получается что полностью лысое (протектор стерся почти полностью) японское 5.00 - 12 по наружному диаметру миллиметров на 8 меньше чем российское 6.00 - 12. А если учесть высоту протектора (в районе 50мм)???? Ничего не понимаю!!!!!
hinomoto
Житомир
10.03.2012 в 20:46:40
#2958318
Alexkirizek написал : доброго дня подскажите какие свечи накала устанавливаются на kubota двигатель d850 ,была инфа но что то не найду а на старых не видно затёрты
А какая уних длина и деаметр резьби.и диаметр под ключ.
hinomoto
Житомир
10.03.2012 в 21:13:53
#2958420
У меня токаяже проблема я резину8*16 нашол в одессе цена200у/е бу новая250у/е за шт так я решил ставить китай 7'50*16 она по висоте одинаковая но на3см уже. цена1100гр шт
Alexkirizek
Барнаул
11.03.2012 в 05:26:27
#2959211
hinomoto написал : А какая уних длина и деаметр резьби.и диаметр под ключ.
да они почему то не выкручиваются до конца проворачиваются боюсь сломать вы предлагаете найти методом подбора? я думал у кого есть конкретная инфа . В том году заказывал кольца через москву так они меня подвели и сезон прохлопал!:( ТАК ЧТО В ЭТОМ ЗАРАНЕЕ КИНУЛСЯ . может поскажете где можно приобрести:o
hinomoto
Житомир
11.03.2012 в 09:21:54
#2959354
Alexkirizek написал : да они почему то не выкручиваются до конца проворачиваются боюсь сломать вы предлагаете найти методом подбора? я думал у кого есть конкретная инфа . В том году заказывал кольца через москву так они меня подвели и сезон прохлопал!:( ТАК ЧТО В ЭТОМ ЗАРАНЕЕ КИНУЛСЯ . может поскажете где можно приобрести:o
нет не методом подбора если у вас под ключ на12мм то у васHKT87 ./NGK Y112T
vlodimir
11.03.2012 в 16:42:51
#2960152
мужики подскажите у кого есть 15 исеки как он по хорактеристеке не слабий
vlodimir
11.03.2012 в 16:49:54
#2960163
дщь
sputnik44 написал : Уважаемые товарищи, прошу помощи, :help появился в хозяйстве новый девайс, все в иероглифах, может кто-то сталкивался с автоматикой управления навеской, или понимает в японском. Вот часть фотографий неведомого. Трактор ISEKI TF 23, мануал не нашел пока (не оставляю надежды) прошарил рунет и, (по наколке Aksellus) вражеские сайты и форумы (у них оказывается те-же проблемы с доками), на сегодняшний день безрезультатно. Жалко все это дело просто для красоты катать.
Alexkirizek
Барнаул
11.03.2012 в 18:18:13
#2960341
hinomoto написал : нет не методом подбора если у вас под ключ на12мм то у васHKT87 ./NGK Y112T
открутил кое как но почемуто на двух маркировка ( Y 702R а ниже 11V наверное 11вольт и на следующей грани свечи 9843) а на третьей (Y702R 11V и 98X1 ) не прозванивается может её когда нибудь меняли но почему она по цифрам на второй грани свечи не совпадает с двумя другими что могут означать эти номера
CheGuevara44
Ижевск
11.03.2012 в 20:37:09
#2960623
vlodimir написал : мужики подскажите у кого есть 15 исеки как он по хорактеристеке не слабий
У меня ИСЕКИ ТФ5Ф(15л.с.), жрёт мало, прёт как танк. 8 соток превращает в "пух" минут за 50. Кстати, продаю. Если интересно пиши в личку, всё раскажу и объясню.
Yanmar1401D
Кременчуг
11.03.2012 в 21:59:01
#2960819
14 Yanmara хватает...
hinomoto
Житомир
12.03.2012 в 15:08:22
#2962200
Alexkirizek написал : открутил кое как но почемуто на двух маркировка ( Y 702R а ниже 11V наверное 11вольт и на следующей грани свечи 9843) а на третьей (Y702R 11V и 98X1 ) не прозванивается может её когда нибудь меняли но почему она по цифрам на второй грани свечи не совпадает с двумя другими что могут означать эти номера
Y702R ето каталж номер свечи а 11v ето ном наприжение
hinomoto
Житомир
12.03.2012 в 15:13:56
#2962209
у меня hinomoto144 14кс делает все пашу кошу сажу и тд...короче хватает.
Ацетон
Белгород
13.03.2012 в 17:49:22
#2964895
hinomoto написал : А где найти на каком сайте?подкинте адресок''
http://www.internet-shina.ru/calculator.html вот например,надеюсь поможет.
Вологда
17.03.2012 в 03:13:48
#2972777
Привет всем подскажите о мине если кто сталкивался с KUBOTA L1-R22 и какую можно подобрать заднюю навеску по то мучто родная идет с фронтальным погрузчиком и она очень короткая косу не зацепить уперается в колеса и с чего подходит??? буду рад услышать советы !!!
VseTut
Никополь
21.03.2012 в 21:34:18
#2983322
А что за L1-R22 на Y-tub ненашел А НАВЕСКА С КИтайца Dong-Feng подойдет.
vladimir 66
Пермь
31.03.2012 в 09:18:44
#3004548
Здравствуйте форумчане! Может быть есть у кого Кубота КТ-24? Буду рад о любой информации. Спасибо.
sokmix
Рязань
31.03.2012 в 23:13:18
#3006146
vladimir 66 написал : Здравствуйте форумчане! Может быть есть у кого Кубота КТ-24? Буду рад о любой информации. Спасибо.
http://www.kubota-nouki.jp/manual/man/T2050-1920/index.html Довольно свежий трактор. 2005-2008
Вологда
01.04.2012 в 12:04:38
#3006994
Привет всем! у меня Iseki TX1300 только приехал, подскажите кто в курсе какое масло заливать в коробку, гидравлику, задний мост???? нашел только одну заливную горловину - я правильно понял, что масло должно быть универсальное для всего???
Кто-нибудь разбирал ступицу переднеге моста (имеется значительный люфт на одной стороне)? открутил все болты, но она не вышла :( что деалать подскажите,... боюсь поломать :( Спасибо!
