Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
17.03.2013 в 17:43:49
chipola написал :
Подбирай с одной пружинкой, но на два буртика
да ,согласен я с этим!!!но нудный я человек,хочу родной......,и знаю что двух буртовый наш ни чуть не хуже будет работать,там нет ни давления и работы практически ни какой,ну всмысле оборотов,можно и просто манжеты поставить,ну НУДЁН Я!!!!!пока время есть до обработки,подёргаюсь в поиске,да и на будующее(лопалось коромысло-токаришька стелал)вдруг что потребуется?!
Аватар пользователя
uuki
Красноярск
17.03.2013 в 18:19:15
chipola написал : Фамилию имя трактора (модель полностью)
митссубиси мт201 аналог 200. родной год 98. 23 лошади, 4WD. за рулем мой дружок. я снимал на телефон. первый заезд.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
17.03.2013 в 22:34:25
Вася Карулес написал : и вообще как бы сервис не развивался считаю лутьше самого себы ,накрайний случай сват,брат,ни кто к тебе не отнесётся в выполнении работы дотошно на уровне!!!
Досталась мне Кубота после панибратского ремонта,ремонтировали сами......а руки хоть и золотые у парней ,но как ни крути-из жопы...........
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
17.03.2013 в 22:36:04
uuki написал : первый заезд.
Приятно смотреть,ручеек!!!!!!!!!!!!
Аватар пользователя
chipola
Корсаков
18.03.2013 в 12:48:23
Ацетон, Как у тебя дела с двигателем?
Я тут глядя на твои мытарства, по случаю прикупил китайский двигатель со списаного дизель-генератора, сгорел генератор, а дизелёк нормальный, прикинул под мой трактор заделать, работы не много, а родной капиталить буду, в нём наверное, почти за 40 лет, и поршня насквозь протёты.
Вася Карулес написал : да ,согласен я с этим!!!но нудный я человек,хочу родной......,и знаю что двух буртовый наш ни чуть не хуже будет работать,там нет ни давления и работы практически ни какой,ну всмысле оборотов,можно и просто манжеты поставить,ну НУДЁН Я!!!!!пока время есть до обработки,подёргаюсь в поиске,да и на будующее(лопалось коромысло-токаришька стелал)вдруг что потребуется?!
Дак ты не только "партизан" ты "партизан-нудист":) (не в обиду) тогда лови ссылку http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=100X120X12VTF . ОСТОРОЖНО- вражеская разборка. 32 бакса сальник, примерно 60 баксов пересылка.
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
18.03.2013 в 13:50:25
chipola написал : Дак ты не только "партизан" ты "партизан-нудист":) (не в обиду) тогда лови ссылку http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=100X120X12VTF . ОСТОРОЖНО- вражеская разборка. 32 бакса сальник, примерно 60 баксов пересылка.
спасибо за наколку!!!вдруг что,придётся и с врагом обьединятся!!
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
18.03.2013 в 17:10:19
chipola написал : Как у тебя дела с двигателем?
Пока ни как,все работы валом.А так думаю у этих ребят купить,здесь уже покупали ,отзывы положительные: http://www.gk-motors.ru/catalog/?punkt=2&sort=dateEdit&dir=DESC&type=spectechForParts&id_handbooks_manufacturersSpectechForParts=491#catalog
Аватар пользователя
vpet07
Братск
18.03.2013 в 18:02:36
Ацетон Я купил Mitsubishi L3a здесь. Деньги переводил по карте сбербанка, ДВс прислали транспортной компанией в обрешетке. На данный момент ДВС установлен на трактор, но запустить не удалось :( о причинах пока говорить рано, не все по уму сделано.
Здесь есть инструкция по эксплуатации и каталог деталей на Mitsubishi MT 180 D с фрезой Здесь есть инструкции по эксплуатации на некоторые тракторы Iseki Здесь есть документация по технике Kubota
Здесь есть даже разборка
Аватар пользователя
18.03.2013 в 22:47:00
Добрый вечер. Уменя вот какая проблема. Прикупил миник YANMAR YM2010D но вот ни где не могу найти литературы по ремонту, а хотелось бы знать как расшифровывается название,регулировочные зазоры в клапанах и прочее. недавно пришлось поменять сальник на задней правой полуоси так разобрал пол трактора перевел день а оказалось можно заменить за час. Подскажите пожалуйста где взять литературу очень нужно на любом язике
янмар написал : Добрый вечер форумчане ,может кто знает что за прикол такой у меня янмар 2310 после холодов перестал ехать, коробка полуавтомат может что с гидравликой7 Может масло надо поменять в коробке например на декстрон 3 спасибо всем за советы!!!!!!!!!!!
Проверь уровень масла в трансмисии, будет мало не поедет
Аватар пользователя
uuki
Красноярск
19.03.2013 в 04:47:27
okno74 написал : сальник на задней правой полуоси так разобрал пол трактора перевел день а оказалось можна заменить за час.
если можно с этого момента поподробнее.тоже начал мокрить. может морозы (у нас по утрам -30 ) а может менять пора.:confused:
okno74 написал : YANMAR YM2010D но вот ни где не могу найти литературы по ремонту, а хотелось бы знать как расшифровываеться название,регулировочные зазоры в клапанах и прочее.
инфу найти практически не возможно. но как гласит русская пословица. " не мешай трактору работать " расшифровка письменности японии только методом тыка.;)
Аватар пользователя
19.03.2013 в 12:14:31
uuki написал : если можно с этого момента поподробнее.тоже начал мокрить. может морозы (у нас по утрам -30 ) а может менять пора.:confused:
Домкратиш нужную сторону откручиваеш 4 болта между колесом и чулком там крышка в ней стоит сальник кат.№ не помню но размеры эти 80/60/12 двохсторонний говорят подходит КЕЙСА потом откручиваеш заднюю кришку вместе с ВОМом на крышке стоиткоробка ВОМа на крышке есть 4 гайки помоему на 24 их не трогаеш это прикручена коробка снимаеш видиш большую шестерню на полуоси растопориваеш ее снимаеш ЗАПОМНИ КАК СТОИТ вынимаеш полуось и меняеш сальник на полуоси надет гумированый гужон под сальник я его снял ипоставил сальник с меньшим внутренним диаметром. При сборке может возникнуть проблема с попаданием привода в вилки переключения так вот с наружной сторони где входят валы (это с лева если смотреть с зади) снимаем тяги иснимаем фиксирующую планку один болт помоему ключ на 13 валы немножко выдвигаются на наружу вставляем коробку с попаданием на карданный вал потом поправляем привода вилок закручиваем и все смотрим чтобы не осталось лишних запчастей перед разборкой сливаем масло с трансмисии как разберош будет виден фильтр на гидравлику
Аватар пользователя
vpet07
Братск
19.03.2013 в 16:27:18
Сервис мануал по ДВС язык аглицкий
Аватар пользователя
uuki
Красноярск
19.03.2013 в 18:14:53
okno74 написал : Домкратиш нужную сторону откручиваеш 4 болта между колесом и чулком там крышка в ней стоит сальник кат.№ не помню но размеры эти 80/60/12 двохсторонний говорят подходит КЕЙСА потом откручиваеш заднюю кришку вместе с ВОМом на крышке стоиткоробка ВОМа на крышке есть 4 гайки помоему на 24 их не трогаеш это прикручена коробка снимаеш видиш большую шестерню на полуоси растопориваеш ее снимаеш ЗАПОМНИ КАК СТОИТ вынимаеш полуось и меняеш сальник на полуоси
после этих слов мне уже стало страшно. спасибо за подробное описание. у меня пока не сильно бежит. так поезжу. :sorry:
Аватар пользователя
chipola
Корсаков
24.03.2013 в 00:34:27
okno74 написал : Домкратиш нужную сторону откручиваеш 4 болта между колесом и чулком там крышка в ней стоит сальник кат.№ не помню но размеры эти 80/60/12 двохсторонний говорят подходит КЕЙСА потом откручиваеш заднюю кришку вместе с ВОМом на крышке стоиткоробка ВОМа на крышке есть 4 гайки помоему на 24 их не трогаеш это прикручена коробка снимаеш видиш большую шестерню на полуоси растопориваеш ее снимаеш ЗАПОМНИ КАК СТОИТ вынимаеш полуось и меняеш сальник на полуоси надет гумированый гужон под сальник я его снял ипоставил сальник с меньшим внутренним диаметром. При сборке может возникнуть проблема с попаданием привода в вилки переключения так вот с наружной сторони где входят валы (это с лева если смотреть с зади) снимаем тяги иснимаем фиксирующую планку один болт помоему ключ на 13 валы немножко выдвигаются на наружу вставляем коробку с попаданием на карданный вал потом поправляем привода вилок закручиваем и все смотрим чтобы не осталось лишних запчастей перед разборкой сливаем масло с трансмисии как разберош будет виден фильтр на гидравлику
Четвёртый день форум молчит после таких подробностей, кто-то переваривает, а кто-то разбирает,:)
Аватар пользователя
Капитан
Железногорск
24.03.2013 в 16:19:12
Всем привет!! На следующей неделе , т.е в конце марта буду делать своему трактору тех, обслуживание. вопрос вот какой . С чего начинать? Если не трудно сообщите в какой последовательности и с каких агрегатов начинать?
Назад
