25.11.2009 в 12:26:00
Всем доброго дня, я здесь новичок, имею вопрос. У меня яповский минитрактор SHIBAURA SU1140, он не имеет задней навески как таковой. Я хотел бы изготовить ее самостоятельно и хотелось бы узнать размеры, они вроде как стандартные, диаметры отверстий, ширина в месте крепления орудий и т.д. Может кто то это уже прошел и поделится опытом.
25.11.2009 в 12:41:31
а не проще приобрести на евае как это сделал один из форумчан?правда дороговато получается зато все проблемы снимаются!
25.11.2009 в 17:28:15
оси навесок на память 21,5 мм. Ширину их расположения к сожалению могу померить только на новый год...
30.11.2009 в 14:46:07
Вот недавно попалась такая картинка
01.12.2009 в 06:05:21
agat Спасибо, это уже кое что, буду прикидывать что и куда.
01.12.2009 в 06:18:17
zolvik Да не за что. Спрашивай что интересует. На свой миник делал сам - фото выше есть...
01.12.2009 в 07:29:00
agat У меня SHIBAURA маленькая 12 л.с. у ней нет навески, фреза привод сбоку какой то звездочкой, т е нет нормального ВОМ, но на звездочке 3 скорости вращения. Сзади гидроцилиндр есть. Вот из за этого и проблемы, хочется навеску сделать.чтоб хоть что то цеплять.
01.12.2009 в 14:43:06
Aksellus написал : да доп насос то не нужен, нужны клапана с управлением и врезаться в магистраль, причем такая штуковина есть штатная, только вот пока не разобрался откуда берет давление. наверняка что то должно быть с завода. хочу заказать родную трех точечную сцепку заднюю.
Поподробнее про клапаны можно, тоже есть необходимость гидравлику раздвоить.
04.12.2009 в 00:41:53
я хоть и купил управляющий клапан. но использовать не стал, пошел по упрощенному пути. На куботе в крышке заднего гидроцилиндра есть заглушка. Я вместо неё поставил шланг на передний цилиндр и они оба теперь работают в паралели. Просто не нужное навесное в поднятом положении фиксируется цепью и соответственно гидроцилиндр этой навески получается практически исключен из работы. гидравлика на наших миниках одноходовая, только на подем навесного, опускание под собственным весом.
04.12.2009 в 06:29:52
Aksellus Про подъем и опускание я знаю, а заглушка значит на цилиндре стоит? И какие шланги применял на доп гидравлику, мне придется вперед тянуть к отвалу.
04.12.2009 в 09:25:38
шланг высокого давления делал на заказ, счас много контор которые это делают. причем на шланге еще поставил быстросъем. вобщем то это все видно на фотках, которые я вывесил раньше.( пост 75-ый)
