Доделываю отвал спереди, из трубы Д=500 мм, осталось шланг гидравлики протянуть. Отсоединяю шланг от цилиндра навески(он зимой не нужен) и соединяю с нашим РВД, проблема в резьбе на яповском РВД, она д=13 мм, шаг 1,5 мм.
15.12.2009 в 07:30:53
15.12.2009 в 10:31:31
думается мне что это скорее всего дюймовая резьба 1/4" ( метрической на 13 мм просто нет в основном ряду). Выложи фотки, может и подскажем как проще сделать переходник.
15.12.2009 в 14:16:25
Aksellus Спасибо за предложение помощи, токарь справился, и с его слов именно 13х1,5, он резцом резьбу исполнил.
15.12.2009 в 20:35:24
1/4" основная имеет диаметр 13,15мм шаг 1,3 мм. Но многие заводы используют и метрические резьбы экзотических размеров :-) хорошо что есть нормальный токарь! сегодня такие люди в дефиците. а на фотки все одно интересно было бы посмотреть.
16.12.2009 в 06:42:47
Aksellus написал : а на фотки все одно интересно было бы посмотреть.
Вот все соберется, морозы в -30 кончатся, постараюсь все сфотать и показать.
23.12.2009 в 14:29:00
Размышляю над покупкой в будущем минитрактора. Уже как-то ограничился на выборе достаточно конкретном, новый легкий или немного б/у "российкий" китаец синтай, либо , что-то из японцев скорее "кубота".
В связи с этим прошу поделится опытом на чисто японских тракторах РЕЗЬБОВЫЕ или иные размеры метрические или дюймовые, так как очень не хотелось бы, ради одной потерявшейся гайки потом бегать и не знать что делать, не говоря уже о ключах. Уже это может стать решающим фактором в покупке.
Так очень наравится полноприводная "Кубота" против китайцев 4*4 в маленьком весе с блокировкой выглядит куда лучше.
Трактор не для себя , а родителям в деревню, работать он будет в целом немного. Опыт общения с техникой есть. Там же имееется трактор МТЗ-50 (Прочный страшно как и тяжелый один двигатель больше 400 кг.), отправлю "Беларусь" на пенсию так как родителям он не особо нужен, а мне и подавно, а небольшая техника там очень нужна.
23.12.2009 в 15:23:28
в мануале нет данных по резьбам, но вот как раз у меня на куботе полно дюймовых резьб. правда особых неудобств не испытываю. Инструмент вполне можно использовать метрический. Может на других японцах и исользуется метрическая.... посмотри на тот же Iseki
23.12.2009 в 15:54:00
Кроме штуцера гидравлики никакой экзотики на SHIBAURA не обнаруживал, наши ключи, гайки, болты.
23.12.2009 в 18:06:17
И так еще мысли вслух интересно если разница между тракторами "чисто" японцами или теми которые продавались в Европе, есть у кого опыт. Логически это не авто, отличаться не должны, вроде так, а вот как раз запасными частями с метрикой может. Сам ради интереса смотрел сайты наверное польши с б\у тракторами и еще несколько европейских, там миников много и ссылки на запчасти есть каталоги и т.д. сильно не вникал, не сохранял их. Это к тому , что иногда Европа гораздо ближе можно при желании постараться контакты найти прямые или косвенные, может ,что-то и быстрей будет. люблю простой и надежный инструмент, и ответственно подхожу к выбору.
23.12.2009 в 18:19:49
Еще я смотрел весь форум и понял, что практически все покупали трактора "дистанционно" вслепую, но вцелом проблем не доставили, с наиболее ценными и сложными в ремонте ангрегатами что в принципе радует. Хотя смотрел в инете видео там я понял "америкосы" двигатель куботы на три цилиндра в гараже раскатывали и на камеру собирали, поршневую. Внешне трактор доверия внушает т.е реально копия большого, только меньше детали при том не все. Но я думаю поршневую посадить не реально, на современных маслах, при нормальном уходе.
25.12.2009 в 06:47:22
Вчера опробовал переднюю лопату, гребет отлично, значительно лучше чем задний отвал. Но возникла проблемка, из-за густой трансмиссионной смазки лопата не хочет опускаться, шланг длинный и там смазка вообще встает. Прошу совета: что можно залить в коробку на зиму более жидкое, чтоб и коробке не напряжно и гидравлика срабатывала нормально? Коробка простая примитивная механика.
