Борис25
Борис25
Артем
06.03.2013 в 15:08:53
я сделал проще . вместо фильтра отстойника установил вот такой
vpet07
vpet07
Братск
06.03.2013 в 19:12:56
chipola написал : Эврика!!! Нашёл как решить проблему с ЯНМАРовским топливным фильтром, удаляем бумагу на фильтрующем элементе, предварительно замерить высоту, в место бумаги напаиваем металическую сетку которая не пропускает воду, думаю идея ясна. итог - корпус фильтра остаётся оригинальным.
Итог через какое-то время ищем или ТНВД или форсунки ... Если уж так велико желание оставить корпус оригинального ТФ, не поленитесь установите дополнительный фильтр с какого-нибудь легкового дизельного авто. Цена вопроса, у нас, 400 р + сменный катридж
Бело
Бело
06.03.2013 в 19:16:04
vpet07 написал : Итог
100%
chipola
chipola
Корсаков
07.03.2013 в 14:35:17
Борис25 написал : я сделал проще . вместо фильтра отстойника установил вот такой
Такой фильтр я врезал в топливопровод между штатным (без картриджа) и ТНВД, пока не нашёл родные фильтра. Штатный как отстойник, и краник для перекрытия топлива.
chipola
chipola
Корсаков
07.03.2013 в 14:44:15
vpet07, Бело, Конечно если, поставить сетку рабица, то эфекта не будет, а подобрать сетку 10-15 мкм. то достигнем нужного.
Капитан
Капитан
Железногорск
09.03.2013 в 05:17:25
для чистоты соляры, я взял пластиковую бочку на 180 литров, от днища примерно 12 см вверх поставил сливной кран. Соляра отстаивается и всегда чистая. Во всяком случае пользуюсь этим простейшим отстойником 3-й год и он меня ещё не подводил. Два раза в год с бочки сливаю все под чистую., и то при чистке бочки там много грязи. Соляру беру на заправке. Чистая соляра- чистый фильтр!
uuki
uuki
Красноярск
10.03.2013 в 16:53:44
chipola написал : Конечно если, поставить сетку рабица, то эфекта не будет
достойный ответ профессионала делитантам!:applause:
vpet07
vpet07
Братск
11.03.2013 в 16:32:30
uuki написал : достойный ответ профессионала делитантам!:applause:
Конечно на заводах производителях работают конструкторы дилетанты ! а они то думают как юзерам-трактористам головняков прибавить ? а давай поставим сетку пусть пусть каждый раз сливают отстой промывают сетку и мажутся солярой ....А еще фильтр фоздуха - масляный .... Это было действительностью в середине прошлого века, но не сейчас.... Если у вас много свободного времени и вам нравится ковыряться в мазуте, ни кто не запрещает
chipola
chipola
Корсаков
11.03.2013 в 17:15:30
vpet07 написал : Это было действительностью в середине прошлого века, но не сейчас.... Если у вас много свободного времени и вам нравится ковыряться в мазуте, ни кто не запрещает
Конечно с обрезанным жигулёвским фильтром, в будующем в мазуту не полезеш - будеш искать сервис. Я уже говорил, что сам проблем с фильтами, теперь, не испытываю, а новички, которые только что приобрели трактор, они "бедные" от счастья дышать на него боятся, и начинают мудрить кто на что горазд, и порят косяки которые дорого обходятся.
uuki
uuki
Красноярск
11.03.2013 в 18:36:22
vpet07 написал : Конечно на заводах производителях работают конструкторы дилетанты !
там где делают хорошие трактора ,там и делают хорошую соляру. проблем с фильтрацией, отстоем и прочими мудростями у них нет. у них такое даже в голове родится не сможет! Толи дело в россии, трактора сплошной мяслянный кусок дерьма, соляра похожа на отработку, на заправках не доливают. Перечислять достоинства можно до бесконечности. Но по моему опыту сеточка очень даже эффективна (воду держит и грязь тоже). Ну в этом вопросе каждый для себя сам должен решать как выкручиваться. Всем удачи во всем!:)
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
12.03.2013 в 14:57:35
uuki написал : там где делают хорошие трактора ,там и делают хорошую соляру. проблем с фильтрацией, отстоем и прочими мудростями у них нет. у них такое даже в голове родится не сможет! Толи дело в россии, трактора сплошной мяслянный кусок дерьма, соляра похожа на отработку, на заправках не доливают. Перечислять достоинства можно до бесконечности. Но по моему опыту сеточка очень даже эффективна (воду держит и грязь тоже). Ну в этом вопросе каждый для себя сам должен решать как выкручиваться. Всем удачи во всем!:)
сто пудово согласен!!!лутьше раз сеточку почистить,но по видимому они и не видели таких фильтров!а если про чистоту обслуживания,то можно чела нанять и в туалете штаны снимать,а руки после всё равно помыть придётся!!
