D_cent
D_cent
25.10.2013 в 09:41:33
uuki Не надо пугать людей. Контрактный с наработкой полтыщи не найти. А ремонт дизеля через одного делают сами. Сейчас завожу карточку визу и попытаюсь отовариваться на ебее. Ходовые запчасти там есть.
uuki
uuki
Красноярск
29.10.2013 в 12:17:50
D_cent я ни кого не пугаю, высказал свое мнение, а решать самому. с 500 м.час даже трактор найти сложно, но ходят они с пробегом большим и ничего, лотерея. как говорится весна покажет кто где дерьмо кидал.
Капитан
Капитан
Железногорск
29.10.2013 в 15:26:21
uuki Ну вот начинаются некоторые опасения(( Открыл крышку радиатора. Под ней сгустки маслянной жижи. Похоже что пошли газы в картер. Наверное правильно написал. Надо подготовиться к ремонту(( И вот какой важный вопрос у меня к нашему форуму. Где и как можно узнать какой движок стоит на моем Куботике? В доках кроме года выпуска, номера кузова и цвета ни чего нет!!!
D_cent
D_cent
30.10.2013 в 12:09:07
Капитан Это уже не газы в картер, а масло в тосол. Скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Надо куить новую и снимать бошку. Далее по результатам осмотра. Возможно достаточно будет поменять прокладку. Тип двигателя - на двигателе, на блоке цилиндров отлит. Обычно на А195 стоят D1105.
Volk22
Volk22
Владивосток
31.10.2013 в 14:52:52
Askmax написал : жаль такого же для yanmarов нет. хотя с другой стороны, тот кто поискал пару месяцев "свой вариант", сам может лекцию прочитать про тот или иной тракторенок
Какой у Вас янмар? У меня Янмар Ф 155 с электроникой на заднюю навеску и с фронтальным погрузчиком.
st.pepper написал : Добрый день. Помогите дилетанту из братской Беларуси. Купил Yanmar f155. Есть несколько затруднений.
1) Гидравлика не хочет опускаться вниз при нажатии рычажка манипулятора. (опускается очень медленно под массой двух человек), даже если опустить ее, в нижнем положении не фиксируется и сразу поднимается вверх. 2) не нашел никакой инструкции, в частности интересует управление электроникой гидравлики. Может кто сталкивался и знает, что регулируют переключатели рядом с манипулятором подъема гидравлики (четыре круговых регулятора). Более приличной фотки панели управления нет, но может, кто-то знает, что они в принципе могут регулировать. Буду благодарен за любую помощь.
Доброго времени суток! Разобрались думаю с навеской?
D_cent
D_cent
07.11.2013 в 20:23:42
Завел себе MasterCard. На ебее купил кольца и прокладку ГБЦ. Дорого Прокладка с доставкой $100, кольца ни 3 цилиндра - $180. Все это не оригинал "Kumar Bros USA" Доставка из штатов в Украину почти удваивает стоимость покупки. Если кто знает, где купить дешевле - пишите. Чувствую это не последние запчасти для моего тракторенка Обещают прислать через 2-4 недели. В субботу буду снимать ГБЦ.
Parts
Parts
11.11.2013 в 10:33:02
D_cent От качества их прокладки ГБЦ останетесь не в восторге. А по такой стоимости Вы могли купить все на месте.
Alexej A
Alexej A
11.11.2013 в 11:56:48
Всем привет... Принимайте в свои ряды - приобрел на днях ISEKI TF 21 народ поделитесь пожалуйста руководством по этому трактору если у кого нибудь есть....
D_cent
D_cent
11.11.2013 в 20:14:30
Parts!
Мог бы, конечно. Это по неопытности. Не просек все моменты на ебее. А потом, в Москве тоже далеко не даром продают.
А какую засаду надо ждать от прокладки "Kumar Bros USA" ?
Да! Кстати! Вскрыл дважок и понял, что нарвался на кап. ремонт! Буду растачивать. Надо поршни, кольца ремонтные и прокладку еще взял бы. Может порекомендуете где поискать?
Parts
Parts
11.11.2013 в 22:50:15
D_cent А двигатель на Вашем тракторе какой? Ваша прокладка будет неаккуратно сделана (различные заусеницы)+материал исполнения совсем не тот же самый, что у оригинала.
D_cent
D_cent
12.11.2013 в 01:45:55
Parts Остается надеяться, что материал лучше! :o Двигатель - Kubota D1005
